Sony KV-29CL11 звук и графика присутствует, изображения нет
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 10/08/2009 14:22 цитата
Sony KV-29CL11E Шасси FE-2
Состав:
Проц TDA9394
MSP3410G
УНЧ TDA7496 S
БП на K2543
МС БП MCZ 3001D
Видеоусилитель TDA6108JF
Кадровая STV9379
Строчный транзистор ST2310DHI
Поступил в ремонт с битым НОТ и ТДКС
ТДКС заменил при включении графика меню видна нормально изображения нет просматривается линии обратного хода! Звук нормальный
ТДКС поставил HR8579 вместо родного NX 4521//Z
Вместо родного строчного 2310 поставил ST1803 он намного слабее (просто для пробы) и греется не слабо!
Подскажите можно туда что то засунуть из BU (из 2SC я сам знаю какой)
С ТДКС выходит вместо 200В -194В и вместо -+15В-12В
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 10/08/2009 14:39 цитата
Rostyk.07, раз менялся ТДКС, по цепи AББ всё проверено?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 10/08/2009 14:47 цитата
В этом шасси лично мне в 25" диагонали попадались BU2515DX, BU2520DX, а в 29" только ST2310DHI.
ether
Сообщение #4 От 10/08/2009 14:54 цитата
Rostyk.07 писал:
По току 2310 - 12А. Значит подойдёт BU2527Dx.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 10/08/2009 15:07 цитата
Да!
MASTER+
Сообщение #6 От 10/08/2009 16:09 цитата
Rostyk.07 писал:
Видео на AV.
Видео снять с AV.
Сервис-ошибки-кинескоп.
VOLOCHA
Сообщение #7 От 10/08/2009 19:45 цитата
Rostyk.07 писал:
Да!
В 80-90% проц дохлый. Косвено можно подтвердить, прозвонив вывод ОТЛ (54) на корпус. У рабочего более 2 ком будет. подшучивать, дразнить
Сообщение #8 От 10/08/2009 21:41 цитата
И сколько же раз про ЭТО в ПОИСК%Е есть - ГОТОВОЕ все?!
vitamax
vitamax
Сообщение #9 От 10/08/2009 22:32 цитата
Rostyk.07 писал:
Да!
Меняй TDA9394 .Твой убит по AББ. 100%
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 23:38
из транзисторов ставь BU2515DX, BU2520DX,BU2527DX
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 23:43
да еще,смотри феном не перегрей шасси ,проц хорошо приклеен к плате. улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 11/08/2009 21:32 цитата
VOLOCHA писал:
Короткое!А отключить её можно для проверки?
Спасибо всем буду искать проц а то выхода уже нет!
KRAB ,виноват шасси не знал кто то из модеров дописал!!!
VOLOCHA
Сообщение #11 От 11/08/2009 21:39 цитата
Rostyk.07,
Короткое!
А сомнений и не было в этом............. рёв в три ручья сумашествие замешательство
NEC
