Samsung CK-5339ZR не включается, моргает светодиод (красный)
tumman
Сообщение #1 От 05/08/2009 16:40 цитата
Шасси P1B Проц SZM-137M3, память 24С04, видео M52309SP, стабилизатор KA7630, кадровая - TA8445K, УНЧ - TDA7056A, БП - SMR40200 + HIS0169A, HOT - KSD5072. редактировал мастер-ломастер Принесли думал защита по блоку питания,повесил блок питания на лампочку все ОК.Облазил строчную и кадровую все ОК. Вышел на стабилизатор KA7630 ее колбасило в такт морганию светодиода(красный), На входе управления KA7630 POWER с процесора колбасня от 1,5 до 4,5 вольт.Выходы KA7630 в воздухе.Откинул POWER от KA7630, на проце таже история 1,5 до 4,5 вольт.Подкинул 24С04, и все заработало,порботал 1,5 часа.Думаю слава богу,но не тут-то,пару раз вкл-выкл и таже история.Погрешил на память,заменил,ничего светодиод моргат(красный),выход POWER на проце в воздухе.Кварц на проце тоненький боченок метал написанно 6М (по ходу 6 Мгц).Подставляю кварцы (2шт.) на 6 Мгц обычные в метале,проц молчит никаких эмоций и тупо загораются два светодиода(красный и зеленый) он тут двойной.Все питание в норме. Подозреваю прц.Может кто сталкивался,чтоб наверняка, а то проц где-то 20-25 У.Е.Заранее благодарю!!!
MASTER+
Сообщение #2 От 05/08/2009 17:22 цитата
Давай контроль +B ещё раз.
Падай 5 вольт с доп БП и дефектуй проц.
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 05/08/2009 17:25 цитата
tumman, Подкинь родной кварц, там стоит 32.768 Кгц, так называемый "часовой"...Далее будет видно...Ты вывел тактовый генератор из режима, поэтому процессор завис...
MASTER+
Сообщение #4 От 05/08/2009 17:28 цитата
tumman писал:
Да, без схемы как в темноте.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #5 От 05/08/2009 19:17 цитата
MASTER+ писал:
tumman, лови: http://archive.espec.ws/section328/file4344.html улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 05/08/2009 20:56 цитата
tumman, шасси твоё - SCT11B, вот эта схема получше качеством и точнее будет, именно на твоём процессоре
http://archive.espec.ws/section328/file13916.html
tumman
Сообщение #7 От 15/08/2009 11:26 цитата
спасибо за схемку нормальную.Подкинул согласно схеме кварц 12Mhz, таже история загорается красны и зеленый светодиод(вместе),крышу процу сносит.По схеме другой проц стоит, я не знаю взаимозаменяемые они или нет. Может у кого нибудь есть даные какой кварц стоит в паре с SZM-137M3.Спасибо.
БАРК
БАРК
Сообщение #8 От 15/08/2009 11:50 цитата
При чём здесь 12 МГц, я ведь указал номинал кварца, да и на схеме он обозначен...
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #9 От 15/08/2009 14:00 цитата
tumman, 90% у тебя ТМС в обрыве(отгнила первичка), это в начале.А дальше внес еще свои неисправности.
Сообщение #10 От 15/08/2009 21:55 цитата
О, в Велабаджо все еще "моют посуду" ... улыбка
tumman писал:
Подозреваю прц
- а я даже не подозреваю, а УВЕРЕН, что Клиент полез в свой ТВ! подмигивание голливудская улыбка
J
