Samsung CK-5066ZR гаснет кинескоп.[РЕШЕНО]
Arti480
Сообщение #1 От 16/08/2009 11:32 цитата
Доброго всем времени суток!
Имею данный аппарат: Samsung CK-5066ZR, Шасси SCT11B, вид. проц M52777SP, проц упр. SZM-137m3, память-24С04, тюнер-TECC09885VD28A, HOT-KSD1771, кадровая-ТА8445К, В.У.-TDA6103Q, БП-SMR40200+HIS0169B. редактировал мастер-ломастер
Проблема - после минут 5-7 работы медленно гаснет кинескоп.
Т.к я специализируюсь больше по аудио электронике и авто электрике, и в телевизорах не силен, помогите, пожалуйста, разобраться в чем заключается неисправность и как её устранить!!
Тел-р выбрасывать не хочу- для дачи улыбка
Заранее благодарен всем откликнувшимся
Linda
Linda
Сообщение #2 От 16/08/2009 11:48 цитата
ПК-посмотри (пайки).И есть ли накал когда "кинескоп потух".
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 16/08/2009 11:50 цитата
Arti480, надо посмотреть не только ПК , но и строчную развёртку , пропаять ТДКС, окрестности ТДКС, резистор по накалу.
Морозик
Сообщение #4 От 16/08/2009 11:56 цитата
И начинать
с резистор по накалу.
Arti480
Сообщение #5 От 16/08/2009 13:04 цитата
Спасибо за советы!
На резисторе по накалу в момент когда кинескоп тухнет 4,9v (а сегодня он вообще не "разгорелся")..
может кинескопу конец?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 16/08/2009 13:07 цитата
Arti480, Сними ПК посмотри-нет ли окислов(если пайки проверены)
подай отдельно накал на кин А то зачем делать заранее такие выводы?
Arti480 писал:
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 16/08/2009 13:10 цитата
Arti480, простейшая схема: обмотка транса, гасящий резистор, нить накала (если сложно для восприятия - считай, что это обычная лампочка). Разберёшся в такой схеме? Не верится, что ты разбираешься в "аудио электронике".
просто возьми в руки паяльник, больше ничего не надо, и будет тебе тел для дачи.
Arti480
Сообщение #8 От 16/08/2009 13:20 цитата
Да как работает накал я знаю подмигивание
просто впервые открыв тел-р за 5 минут трудно разобраться что откуда и отчего зависит!сейчас пропаиваю и думаю заработает (нашол пару мест отпайки)!!!
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 14:52
Заработал!
Всем большое спасибо!!
Oлег
Oлег
Сообщение #9 От 16/08/2009 14:48 цитата
Всё чаще клиенты лезут на форум недовольство, огорчение
Arti480
Сообщение #10 От 16/08/2009 15:00 цитата
Кризис-деньги нужно экономить)
Еще один вопрос:кин-п за много лет подсажен,можно ли путем уменьшения R резистора в цепи накала немного поднять яркость?
Не пинать если что подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 16/08/2009 15:10 цитата
Arti480 писал:
Кризис только у тех, кто нафиг нужен.
Можно, но осторожно.
Тебя уже ждут гы-гы
Arti480
Сообщение #12 От 16/08/2009 15:16 цитата
Там стоит 1ом,уменьшение до 0,5 не перебор?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 16/08/2009 15:25 цитата
Arti480 писал:
ускоряющим - нельзя?
Arti480
Сообщение #14 От 16/08/2009 16:48 цитата
Alexasha писал:
Arti480 писал:
Поясните плиз!
Linda
Linda
Сообщение #15 От 16/08/2009 16:54 цитата
"SCREEN" на TDKC
Oлег
Oлег
Сообщение #16 От 16/08/2009 17:37 цитата
Arti480, я просто перемычку кидаю, но говорю что скоро надо менять TV или кин.
C
