Hyundai HU-TV2160 шасси 2168S-3A
Serdggo
Сообщение #1 От 19/07/2009 17:55 цитата
Состав: LC863332B, ST1802HI, LA76810A, TT2190, LA78040
Яркость на всю, а изображение еле видно, ускоряющее добавляю, появляются линии обратного хода, пушки на массу светят ярко. Питание все в норме. Видеоусилители в норме, я думаю что сама LA76810A не раскачивает их. Все перекопал, и схемы нет в добавок. Не знаю что думать, я встречаю такое в первый раз, где собака зарыта не знаю.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 19/07/2009 17:59 цитата
А что, подкинуть проблема? И посмотри, нет ли там диодиков-стекляшек по ABL.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 19/07/2009 18:04 цитата
Serdggo, регулировка контрастности случайно не на ноле?
Serdggo
Сообщение #4 От 19/07/2009 18:35 цитата
Контрастность регулируется и яркость тоже.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 19/07/2009 19:23 цитата
Мозги слетели голливудская улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #6 От 19/07/2009 20:38 цитата
Serdggo,
Alexasha писал:
Мозги слетели
для начала память меняй
ДОБАВЛЕНО 19/07/2009 21:42
схема http://archive.espec.ws/section22/file17256.html тут
Serdggo
Сообщение #7 От 19/07/2009 21:39 цитата
Да не, не мозги. Выходе LA76810A 19, 21 (красный, синий) по 2 В, а зеленый 0,1 В. Грешу на LA76810A. Там два питания по 5 В. Так вот на одном стоит стабилитрон, на на другом нет с завода, И именно там где нет питает выходной буфер и регулировки, согласно DataSheet. За схему спасиба.
Chajnic
Сообщение #8 От 19/07/2009 23:39 цитата
- будем гадать?! Какие ставки? Сто баксов за совет-предположение пойдет?!
Вот тут: http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=KRAB%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B+LC863xxx&lr=&aq=f&oq= настоятельно рекомендую почитать ...
- погадаем про ОТЛ - для начала? голливудская улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #9 От 20/07/2009 01:46 цитата
Chajnic, Наш пострел - везде поспел смех
Разговор об одном, А он сам с собою беседу ведёт...
Даже сто баксов САМ СЕБЕ проспорил... бяка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #10 От 20/07/2009 06:04 цитата
Serdggo, ускоряюший отпаяй что будет
тут почитай monitor.net.ru/forum/processor-lc863-3y01-info-58949.html
кин замкнул
Chajnic
Сообщение #11 От 20/07/2009 07:36 цитата
- да нет - я как раз могу назвать ПОЗИЦИЮ неисправной детали слету, но делать ЭТОГО не буду ... человек САМ должен взять ESR-метр и найти ее! - на 99,9% дефект описан по моей ссылке и аналогичной от R2.
- блеф от аФтара ... Осцил или ESR-метр ... "проблема" решается за 1 минуту!
Я достаточно сказал для решения вопроса. улыбка
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #12 От 20/07/2009 12:43 цитата
R2 писал:
кин замкнул
Ну тут и прострелить можно улыбка
Serdggo писал:
Да не, не мозги
А ты чистую ставил? А, если обвязку уже проверил, LA76810A подкидывал? На 18 лапе 8В есть? подмигивание
Serdggo
Сообщение #13 От 20/07/2009 18:17 цитата
LA76810A не подкидывал, нету в наличии, а она дохлая так как выход зеленого (20 нога) прошит на корпус. Поменяю, тогда отпишусь.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #14 От 20/07/2009 19:00 цитата
Serdggo, без ускоряюшего как ?
Serdggo
Сообщение #15 От 21/07/2009 12:44 цитата
Без ускоряюшего вообще изображения нет, єто не кин, подкидал рабочий и наоборот ставил в телек, 100% не кин.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 21/07/2009 13:16 цитата
Serdggo писал:
LA76810A
Она при болезни так себя и ведёт. У меня пару раз было. Сачала грешил на АБЛ, но после замены камня всё стало на место.
Serdggo
Сообщение #17 От 20/08/2009 09:31 цитата
Замена LA76810A решила проблему.
X
