Скифф
Samsung CX-5913W chassis - 25P88MT.
Схема телевизора в приложении.
Не работают кнопки управления на передней панели, причем управление с пульта работает.
Это выход из строя MAB8461P? Состав:Центр проц-МАВ8461Р, синхропроц-TDA2579A, кадровая-TDA3654,УНЧ-TDA1521, HOT-BU508AF, БП-TDA4601. редактировал мастер-ломастер
Samsung_CX5913W_25P88MT_chassis.zip 927.17 КБ Скачано: 769 раз(а)
Alexasha
Скифф, собак здесь не ищут.
| Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! |
| Скифф писал: | | Это выход из строя MAB8461P? | - это ламерство в ремонте ... Есть приборы - продолжаем, нет - идешь к мастеру.  |
Fargus.m.c
Признаю телик не знаком, может защита от детей включена  |
мастер-ломастер
Скифф, а что тебя не устраивает ? Ну не управляется с передней панели , с пульта же работает такой проц ты наврят ли найдёшь. Защиты от детей тут нет , это старая модель , даже номера каналов индицируются на электролюминесцентном индикаторе  |
Скифф
| Цитата: | Скифф писал:
Вы меня извините, но я действительно не профессионал.
Я любитель, который ремонтом занимается в свободное от основной работы время, и цель ставлю не заработать на ремонте, а отремонтировать аппарат, от которого отказался хозяин.
Да, осцилографа у меня нет и других дорогостоящих (для меня) приборов у меня нет. Есть:
1. Мультиметр.
2. Прибор для измерения емкости конденсаторов.
То, что телевизор работает с пульта, узнал от предыдущего владельца. Пробывал настроить универсальный пульт - без результатно.
Плату с кнопками управления пропаял.
Подставил другую микросхему памяти (чистую) - ефекта ни какого.
Случайно, попробывал нажать и удерживать кнопкку автоматической настройки "+", сработало ( через 1 минуту). Другие кнопки не работают. Попробовал снова удерживать ту же кнопку, снова сработало через определенное время.
У меня не богатый опыт, но с таким явлением сталкиваюсь впервые. |
Бакум
Рождённый в СССР
Мультиметр. в руки  |
tvn1
| bakum1 писал: | Мультиметр. в руки  |
Может проще кнопки поменять на новые? |
мастер-ломастер
| Если текли бы кнопки , тогда телик вообще не включился бы , проц сделал бы опрос клавы и нашёл бы замкнутые кнопки и не дал бы сигнал POWER. |
tvn1
мастер-ломастер, Позволь с тобой не согласиться.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 01:22
мастер-ломастер,
Кнопки могут менять сопротивление под напряжением т. е искрить , и тогда возможен дефект описанный Автором!!
Даже из за этого и пуль работать не будет.
Приоритет у проца - клава.
Совет Автору :
Попробуй пульт с оключенной локалкой.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 01:34
| Скифф писал: | Samsung CX-5913W chassis - 25P88MT.
| Скифф писал: |
Вот с этим тоже не вполне ясно!! |
