Horizont 21EF05 - не запоминает станции нет звука
Akopyanz
Сообщение #1 От 13/09/2009 14:33 цитата
Horizont 21EF05.Состав: шасси M28, Центр.проц - TMPA8803CSN, память - 24С08, кадровая - LA7840, HOT - 2SD1555, БП - MC44608 + 2SK2645, ТДКС - BSC25-0273F. редактировал мастер-ломастер При автоматической и ручной настройке пролетает станции не запоминая. При принудительной остановке поиска на станции отсутствует звук. Память менял - то же самое. Помогите - буду благодарен.
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАТЕЛЬНО читаем ПРАВИЛА, пользуемся ПОИСКОМ
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила, читаем и исправляем.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 13/09/2009 14:44 цитата
Akopyanz писал:
Память менял
интересно, зачем? А в нём что?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 13/09/2009 14:59 цитата
ВХОД В СЕРВИС
1. Установить регулировку громкости в минимальное положение.
2. Вариант-1. Нажать и удерживать на передней панели телевизора кнопку V+, одновременно нажать на пульте кнопку "DISPLAY" и войти в сервисное меню.
3. Вариант-2. Нажать и удерживать на передней панели телевизора кнопку V-, одновременно нажать на пульте кнопку "DISPLAY" и войти в сервисное меню.
Посмотри опции сервиса. Должно быть.
RF AGC - 20. CLTO 4B. CLTM 4C. DEF 01.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 13/09/2009 15:05 цитата
aze1959, ну и что он будет с этим делать?
aze1959
aze1959
Сообщение #5 От 13/09/2009 15:09 цитата
Ты меня спрашиваешь? что он будет делать. Читать правила и исправлять иначе корзина. Я опции сбросил которые отвечают за качество приёма, дальше его дело. Шасси M35 или M36.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 13/09/2009 15:17 цитата
Шасси M35 или M36
Шасси скорее всего M28. Если бы автор удосужился состав написать.
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 13/09/2009 15:17 цитата
aze1959, шасси M28 подмигивание
Akopyanz
Сообщение #8 От 13/09/2009 15:30 цитата
Прошу прощение! Чуть не съели... Шасси M28. Как входить в сервис я знаю. Опции выставлял.
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 13/09/2009 15:34 цитата
Akopyanz, надо по правилам оформлять , мы людей не едим , мы не канибалы улыбка вот посмотри как я оформил , и на будущее так оформляй
Akopyanz
Сообщение #10 От 13/09/2009 16:03 цитата
Огромное спасибо! Просто я первый раз поместил сообщение о помощи.. Впредь буду более аккуратным при оформлении...
aze1959
aze1959
Сообщение #11 От 13/09/2009 16:08 цитата
M28. Проверь прохождение IF от IF тюнера-Q101-особое внимание Z101-41 и 42 ноги TMPA8803.
ФАРТ
Сообщение #12 От 13/09/2009 16:08 цитата
aze1959 писал:
Шасси M35 или M36.
Может поспорим, что не оно? А на кон поставим ВЕЧНЫЙ БАН? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 13 Сентябрь 2009, 16:09
смех не успел.
aze1959
aze1959
Сообщение #13 От 13/09/2009 16:13 цитата
Напиши Зайцеву, а после получения ответа крепко подумай спорить или нет.http://tv-service.tv/ С вопросом: Какими шасси комплектуется этот телевизор? Впрочем любой может написать. Зайцев ответит обязательно. Извините за флуд.
ФАРТ
Сообщение #14 От 13/09/2009 16:15 цитата
С какой стати? Не он ведь ставки принимает. подшучивать, дразнить
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=10623&start=75
Akopyanz
Сообщение #15 От 13/09/2009 16:35 цитата
Если-бы не было прохождения сигнала по IF то я при поиске не видел бы проскакивающих программ. А так я прерываю поиск вручную на программе у меня устойчивое изображение на экране без шумов.. В автомате он по-кругу прогонит диапазоны и останавливается. А в ручном режиме гоняет по-кругу и не остана вливается. Все программы я визуально наблюдаю при поиске. Опции в меню выставлял. Литы в обвязке менял. Грешу на проц. Может был у кого такой дефект?
Akopyanz
Сообщение #16 От 16/09/2009 01:14 цитата
спасибо ЗА помощь буду искать процессор...
ФАРТ
Сообщение #17 От 16/09/2009 04:03 цитата
Akopyanz писал:
Давно пора. Хотя, если бы передо мной стаяла такая задача, то сначала измерил бы режимы UOC.
N
