JVC AV-2969TEE
Vasiliy111
Сообщение #1 От 23/09/2009 22:42 цитата
Состав ТВ: TDA9365PS/N2/3i0874
24C08
LA78041
STR-F6256
История Тв не известна, пришел таким: индикатор дежурного режима не горит, ТВ не запускается, схемы нет, по выходу БП все напряжения сильно занижены: В+ 60V (мож.так и должно быть в дежурке?!), по входу на 12вольтовый крен +5V (крен менял), питание строки отсоединял, вешал на лампу , всё одно 60 Вольт, SE135 менял, 220мф\160в менял, грешу на БП. Может кто сталкивался с таким аппаратом?? заранее благодарен!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 23/09/2009 22:57 цитата
Vasiliy111 писал:
грешу на БП
Подключи ГЕНЕРОТТОР (или любой БП) и не греши - все прояснится.
Vasiliy111 писал:
5В дежурного?
barabashka
Сообщение #3 От 23/09/2009 23:31 цитата
Vasiliy111, в дежурке все напряжения будут занижены, это нормально. Гораздо интереснее как питание процессора поживает, ведь светодиод не светится!
Схема: http://archive.espec.ws/section314/file17816.html
Vasiliy111
Сообщение #4 От 24/09/2009 18:36 цитата
Всем спасибо за советы, жаль что не придётся ими воспользоваться, т.к. при внимательном осмотре платы обнаружил: D958-битый, шина +3.3В на короткую, дошёл до проца, поднял 53 и 55 ноги, звонятся с землёй и с 54 ногой, ради интереса начал щупать обвязку проца: Д701, Д703 по 100 Ом, Q702-пробит, позвонил хозяевам с вопросом что с тв делали, может что подключали не то- они мнутся не договаривают, решил что цель не оправдывает средства(STR-F6265+BA51W12ST-V5- уже150р-да ещё и не ходовые, +процессор рубчиков 700-800- наверное+ ещё что-нить) овчинка выделки не стоит поставил на нем крест, у меня поток , а заниматься одним чтобы вырасти над собой не хотца, надо семью кормить, быстрее пристрою кинескоп.
O
