Daewoo DTC-20Q2 CP-370 при включении звук на максимуме
VENSTO
Сообщение #1 От 25/09/2009 16:28 цитата
Контролька SDA5255-A041 DW5255RA1, проц.TDA8374A, питание также как на схеме, может есть выход в сервис с родного пульта, помогите!
СПАСИБО!
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 25/09/2009 17:01 цитата
VENSTO, ты не меняешься, ни в плане оформления темы, ни в плане поиска.. Здесь всё описано..
http://monitor.espec.ws/section23/topic87599.html
VENSTO
Сообщение #3 От 25/09/2009 17:20 цитата
91 канала нет ,89 только
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 25/09/2009 17:28 цитата
При чём здесь 91-й канал?
Шасси CP-370 14Q1, 20Q1, 21Q1, 14Q2, 20Q2, 21Q2, 14Q3, 20Q3, 21Q4, 14T1, 20T1, 21T1, 14T2, 20T2, 21T2, 14T3, 20T3 проц. DW370ASM, DW5255A1
Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AF
Выход POWER OFF
VENSTO
Сообщение #5 От 25/09/2009 17:56 цитата
Извиняюсь ошибся.
F
