Thomson 29DM400KG шасси ETC210 - кадровая
ЧОБАЙС
Сообщение #1 От 18/09/2009 19:24 цитата
Thomson 29DM400KG шасси ETC210 СРАЗУ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА РАЗРЫВАЕТСЯ КАДРОВАЯ TDA8177F Состав: Центр проц-VSP9402A-B13, видеопроц-TDA9330H, УНЧ-TDA7269, кадровая-TDA8177F, В.У-TDA6108JF, HOT-2SD5588. редактировал мастер-ломастер
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 20:25
У МЯ НОГА БОЛИТ
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!! Болезнь , каких либо органов не освобождает от правил!!
вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 18/09/2009 19:29 цитата
ЧОБАЙС писал:
это интересно.
ЧОБАЙС писал:
У МЯ НОГА БОЛИТ
явно прослеживается связь с выгоранием кадровой. Не пробовал к врачу сходить, могу телефончик хорошего специалиста подкинуть.
ЧОБАЙС
Сообщение #3 От 18/09/2009 19:30 цитата
ВНАЧАЛЕ БЫЛИ В ОБРЫВЕ ZL251,ZL231,ZL221 И КАДРОВАЯ TDA8177F
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 18/09/2009 19:54 цитата
ЧОБАЙС, ты тему исправишь , или её удалить недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ЧОБАЙС
Сообщение #5 От 18/09/2009 20:08 цитата
а что иммено надо исправлять?
я пытаюсь а там пишет что надо обратится к модератору или админу форума и её невозможно изменить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 18/09/2009 20:35 цитата
ЧОБАЙС, Добавляй в своем следующем посте.
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 18/09/2009 21:12 цитата
ЧОБАЙС, отредактировал за тебя , на будущее знай , так аппарат сложный, 100гц, цепь по питанию кадровой проверил?
vitamax
vitamax
Сообщение #8 От 18/09/2009 22:49 цитата
ЧОБАЙС, а в исправности TDA8177F уверен,а то последнее время очень много брака.
ЧОБАЙС
Сообщение #9 От 22/09/2009 19:29 цитата
TDA8177F микросхему менял из трёх разных партий,спасибо мастеру ломастеру за дополнение моего вопроса всё правильно)
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 20:35
попробывал поставить вместо ZL251 и ZL221 сопротивление 1 и 2 ома вместо ZL231 1.5 ома при включении згорает по минусу ZL221 и кадровая вылетает напрочь смех
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 22/09/2009 19:40 цитата
ЧОБАЙС, попробуй 3 вывод не подключать или RF009 увеличить. Если обвязка в норме.
ЧОБАЙС
Сообщение #11 От 22/09/2009 19:40 цитата
мастер-ломастер,посе выпояной кадровой микросхемы питание держутся стабильно
+16 -16 +49
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 20:43
C1-65A,непойму смысл в увеличения сопротивления RF009))
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 22/09/2009 19:44 цитата
ЧОБАЙС писал:
а DF011?
ЧОБАЙС
Сообщение #13 От 22/09/2009 19:45 цитата
я с дури успел уже поменять тдкс результытов нету)) бяка бяка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 22/09/2009 19:45 цитата
ЧОБАЙС писал:
будет уменьшение.
ЧОБАЙС
Сообщение #15 От 22/09/2009 19:48 цитата
C1-65A писал:
ЧОБАЙС писал:
а DF011?
проверял он целый
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 25/09/2009 13:19 цитата
Обвязку кадров смотрел? +/- питания это хорошо, но вот что с вольтодобавкой? В общем и целом если 8177ф нормальная и обвязка в порядке, то ничего не должно взрываться.
ЧОБАЙС
Сообщение #17 От 25/09/2009 20:38 цитата
рябятя спасибо за помощь неисправность определил переставив с рабочего телевизора кадровую микросхему TDA8177F телевизор заработал итог микросхема с браком классно! голливудская улыбка
J
