Samsung CK-5039TR шасси SCT11D звук уходит за пределы
electronshik
Сообщение #1 От 04/10/2009 17:45 цитата
ТДКС FSV20A001, в/проц М 52777SP
После 10-15 минут работы гас экран и пропадал звук, при этом ТВ оставался в рабочем режиме - все напряжения блока питания в норме, строчная и кадровая развертки работают. Причина - пробой конденсатора С204 - 47пф 50в (находиться на 12 ножке в/процессора), сгорел резистор R414 – 33Ом (идет на массу от строчного транзистора Q401). После замены конденсатора и резистора работа телевизора восстановилась. Но остался маленький глюк!
Если телевизор отключить от сети, потом заново включить, то он не сохраняет настройки звука и канала. При включении звук зашкаливает за 200 единиц, хотя максимум должно быть 100 единиц, и включает произвольный канал в промежутке с 30 по 45 канал. Если все настроить и отправить в дежурный режим, то настройки сохраняются. Как только от сети вырубить и заново включить, то все надо настраивать по новой.
Не подскажите, откуда надо начать копаться...
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 От 04/10/2009 17:49 цитата
память.
вовикус
вовикус
Сообщение #3 От 04/10/2009 22:54 цитата
В этом плане я новичек, поэтому не особо селен, подскажите пожалуйста, как примерно на схеме она (память) обозначается?
Мс-память AT24C04
ERC
