Funai TV-2000A MK10 HYPER косая линия на одном из диапазонов
afrika
afrika
Сообщение #1 От 11/10/2009 11:47 цитата
Телевизор Funai TV-2000A MK10, состав: процессор управления IC101 M37220M (L7PAL-3RD), память IC102 24C02, видеопроцессор IC301 M52340SP, SECAM IC371 M52325AP, кадровая развертка IC541 LA7837, был заменен контур L35, пришёл с поломкой сьезжает с частоты после настройки после замены контура всё стало на место но осталась помеха движущаяся косая линия с наклоном вправо, при подключении антенны с хорошим сигналом линия пропадает или становится еле заметной, особенно заметно линию на 95 мегагерцах там у нас вещается РТР, что это может быть? так как я думаю дефект распространённый встречался не раз именно на Фунаях MK10.
Перекопал инет, ничего про эту помеху не сказано может кто уже встречался с таким?
Электролиты в БП заменены.
barabashka
Сообщение #2 От 11/10/2009 11:58 цитата
afrika, фотку бы посмотреть. А ты уверен что проблема в телевизоре? Попробуй удалить C86.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 11/10/2009 12:02 цитата
afrika, с АРУ поиграться пробовал? проверь С85=10мкфХ50в
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #4 От 11/10/2009 14:45 цитата
Я, например, на подобные линии даже внимания не обращаю, это норма при слабом сигнале для многих ТВ. Если производители не заморачиваются по данному поводу, то какого хера я должен голову ломать подмигивание
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #5 От 11/10/2009 15:49 цитата
Согласен с Алексий 1967. Тем более на MK10 это болячка - при слабом сигнале - помеха.
Сообщение #6 От 11/10/2009 21:17 цитата
afrika писал:
- несинхронная помеха ... ИБП или ... тебе виднее ... улыбка
afrika
afrika
Сообщение #7 От 12/10/2009 09:35 цитата
KRAB, и где копать в ИБП не подскажешь?
answer
answer
Сообщение #8 От 12/10/2009 17:25 цитата
afrika, параллельно диодам ,во вторичке, поставь 470pF.
Сообщение #9 От 12/10/2009 22:05 цитата
afrika писал:
- на Мониторе в ПОИСКЕ уже не раз писал ВСЕ варианты ... Поищи! улыбка
D
