LG 29FS2ANX не входит в рабочий режим
юв
юв
Сообщение #1 От 27/10/2009 07:43 цитата
При включении в рабочий режим (ДР в норме) пытается запуститься строчная развертка на 3-5 секунд и уходит в дежурный режим.
Состав: ic001 VCT6743G 000
ic500 DDP3316
ic510 STV2310SD
ic301 LA7846
ic 801 STR-F645
строчная: fbt BSC30-N2563 Q423 - 2SC5858 Q422 - IRFIBC20G
Все нагрузки снимались (кроме питания оптрона), нагружал на лампочку - эффект тот же, причем все напряжения с ИБП занижены
примерно на 20%.
Мои действия: STR-F645, оптрон, BSC-30, Q423, Q422, все электролиты по питанию, все кондёры по выходному каскаду строк - проверены прибором, а затем и заменой на новые.... .
Никаких изменений не произошло. Подскажите, пжлст, что проверить
далее? Спасибо!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 27/10/2009 08:01 цитата
юв писал:
Все нагрузки снимались (кроме питания оптрона), нагружал на лампочку - эффект тот же, причем все напряжения с ИБП занижены примерно на 20%.
Тема на мой взгляд несколько не правильно озаглавлена или не правильно описана неисправность.
Я понял, что не работает пока БП. Вот им и займись вплотную. Нагрузи пока 25 вт лампочку на него и вперед.
Замеры напряжений в рабочем и дежурном режиме выложи сюда.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 27/10/2009 09:14 цитата
B.B., Вить а 25 вт мало не будет, всё же 29" недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 27/10/2009 09:38 цитата
мастер-ломастер, не мало.
юв, может STR-F6454, а не STR-F645? И шаську укажи.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 27/10/2009 13:34 цитата
Дефект то судя по всему типовой. Похоже автор прочитал правила выборочно, или вообще не читал, иначе бы он воспользовался поиском, даже не зная шасси, чисто по модели можно найти ответ...
Вот реальный урок для новичков: лучше изучить ПРАВИЛА, а потом припаять один резистор, чем тупо перепахать весь БП, потерять кучу времени и ничего не добиться.
Все нагрузки снимались (кроме питания оптрона), нагружал на лампочку...
юв
юв
Сообщение #6 От 27/10/2009 17:51 цитата
C1-65A, спасибо за поправку, конечно-же STR-F6454.
B.B., спасибо за отзыв и совет. Но дело в том, что в схеме этого телевизора два БП: 1- схемка ДР( ST-BAY) ; 2 - основной ИБП.
Сегодня этим телевизором не занимался, завтра выложу уточнённые результаты измерений, т.к. телек и доступ к и-нету в разных местах.
Пока всем спасибо!
sancio
Сообщение #7 От 28/10/2009 01:14 цитата
Похоже MC-05HA.
Не обязательно токосъемные резисторы, может и сетевая банка.
юв
юв
Сообщение #8 От 28/10/2009 19:59 цитата
sancio
Бывалый совершенно прав - шасси MC-05HA. Выкладываю результаты измерений:
Должно быть (согласно схемы) Измерено во время запуска (3-5сек) Измерено при нагрузке 25Wt (строчка отключена)
при включенной строчке
B+ 65 v 125 v
20 v 12 v 20 v
14 v 9 v 13.5 v
-14 v -9 v -13.5 v
6.5 v 3 v 6 v
14.5 v 9 v 13.5 v
В дежурном режиме отсутствуют все напруги, кроме 5 v, формируемых в схеме питания ДР( ST-BY).
Строчка пытается запуститься и как-будто не хватает мощности БП недовольство, огорчение , но всё перепроверено... .R-809 =0.09 Ом (замер.мостом), C-809 =480мкФ ESR=0,06 Ом.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 21:13
Извините, таблица не получилась, поясняю: 1 значение - ТАК должно быть(по схеме); 2 значение - все цепи подключены; 3 значение - отключено только питание выходного каскада СР и нагружено на лампу 220 V, 25 Wt.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 28/10/2009 20:24 цитата
Заглянувший , а в разрыв B+ ставил лампу?
юв
юв
Сообщение #10 От 28/10/2009 20:29 цитата
C1-65A , нет не пробовал
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 28/10/2009 21:22 цитата
ВУ, Кадровую проверяли?
юв
юв
Сообщение #12 От 28/10/2009 22:59 цитата
Oлег, с ВУ пробовал отключать питание; Кадровая питается не от строчной, а от основного ИБП (+14; -14) V и здесь напруга в норме... .
sancio
Сообщение #13 От 29/10/2009 11:30 цитата
Так я не понял, ты R877 R878 ЗАМЕНОЙ проверил?
То, что твой мост показывает, еще не означает, что
он не рвется под нагрузкой.
юв
юв
Сообщение #14 От 29/10/2009 16:50 цитата
sancio! Я мостом мерил токовый R в цепи ключа ШИМ STR-F6454 (R-809), а R877иR888 - только прибором. Завтра получаю заказ по комплектующим, всё проверю заменой и по всем рекомендациям, и обязательно выложу все результаты.
MASTER+
Сообщение #15 От 29/10/2009 22:08 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic129179.html
AnreyML
Сообщение #16 От 30/10/2009 01:54 цитата
юв, в твоем случае пробита СОК. Сними ОСу и убедись визуально. улыбка
В крайнем случае, отключи строчку и ... увидишь вертикальную полосу.
На шасси MC-05HA - дефект типовой.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 30/10/2009 02:18 цитата
Oлег, куда гитару слил?
sancio писал:
Очень возможно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! классно!
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #18 От 30/10/2009 05:25 цитата
вот теперь автор темы за мной в очередь встанет за ОС -кой
я уже полгода ищу...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 От 30/10/2009 08:03 цитата
МИГУЛЯ писал:
чево её искать ? Давно все успешно ремонтируется
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #20 От 30/10/2009 12:35 цитата
sergeiрh
поскажи уж разговор завел ..я тут начал делать пока есть кое что...???
E
