Rolsen C29R40T Plat не запускается
Skam
Сообщение #21 От 06/11/2009 23:46 цитата
На строчке поднимается до 14В и падает до 9В
Сержик.
Сержик.
Сообщение #22 От 06/11/2009 23:50 цитата
с тиристором на стабилитроне VD830 напруга скачет до 8В
В этом и загвоздка, что дежурки нет
Вот как сделаешь на VD830 8в в дежурке без скачков, тогда и исчезнет твоя загвоздка.
MASTER+
Сообщение #23 От 06/11/2009 23:55 цитата
Skam писал:
Надо 50 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 00:55
после VD818
Skam
Сообщение #24 От 06/11/2009 23:57 цитата
Поменял TL431 ничего не изменилось
MASTER+
Сообщение #25 От 06/11/2009 23:59 цитата
MASTER+ писал:
после VD818
Проверь VT805, сделай off принудительно.
Skam
Сообщение #26 От 07/11/2009 00:05 цитата
Принудительно запустился
MASTER+
Сообщение #27 От 07/11/2009 00:08 цитата
Пульт работает, измерь на С841.
Skam
Сообщение #28 От 07/11/2009 00:14 цитата
Пульт работает, на С841 8,6В, изображеие искажено, с правой стороны вогнуто
MASTER+
Сообщение #29 От 07/11/2009 00:22 цитата
Поищи команду ON OFF, подушка должна быть с обоих сторон.
На С841 почти норма.
Skam
Сообщение #30 От 07/11/2009 00:27 цитата
вопрос на засыпку, а как это сделать?
MASTER+
Сообщение #31 От 07/11/2009 10:47 цитата
MASTER+ писал:
Skam - сначало расскажи, что соединил для пуска.
Skam
Сообщение #32 От 07/11/2009 10:50 цитата
VT805 коллектор и эммитер коротнул
MASTER+
Сообщение #33 От 07/11/2009 10:53 цитата
Отключи базу VT805 и измерь команду ON OFF с пульта. Сколько?
Замени VT805.
Skam
Сообщение #34 От 07/11/2009 11:01 цитата
Отключил базу, ON OFF по нулям, только БП цикает и всё
Telik
Telik
Сообщение #35 От 07/11/2009 11:04 цитата
Это проверил?
Потеря информации о настройках в телевизорах 29R55 , 29R75, 29SR57, 29R40/42 , 29SR45
Если обнаружена "временная потеря настроек геометрии и каналов" или медленно проходит "автотест" после выхода из дежурного режима в рабочий, проверить и заменить следующие элементы
- в позицию R830 устанавливать резистор CF-1WS-15 кОм ±5% (вместо CF-1/2WS-47 кОм ±5%);
- в позицию С844 устанавливать конденсатор CapPET 0µ1 63V (вместо- CapC3T 22n 50V);
- в позицию R836 устанавливать резистор CF-1/4WS-4,7 кОм ±5% (вместо CF-1/4WS-22 кОм ±5%).
Это улучшает открытие тиристора VS802 (MCR22-8) и понижает напряжение всех вторичных обмоток, в результате чего сброс микросхемы D301 осуществляется корректно и она не "тормозит" шину I2C
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #36 От 07/11/2009 12:15 цитата
Менял проц. TDA 9565-X32, TDA16846P, память, PET40-12, стабилитроны на 11 и 8,2, оптопару, TL431, SPP04N60
Это проверил?
Telik, причем тут это ?? ! равнодушие Афтар поменял память, а видать забыл в сервисе регулировки сделать вот и нарушена у него геометрия.
смех
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 15:16
Я имею ввиду што не забивайте ему мозги ненужной информацией, он и так уже запутался, не может пару резисторов с стабилитроном поменять, а вы его еще в большие дебри гоните гы-гы
MASTER+
Сообщение #37 От 07/11/2009 12:29 цитата
MASTER+ писал:
БП работает!
Skam
Сообщение #38 От 07/11/2009 14:34 цитата
R830, R836, C844, VT805 поменял ничего не изменилось. БП продолжает цикать
MASTER+
Сообщение #39 От 07/11/2009 18:19 цитата
MASTER+ писал:
MASTER+ писал:
БП работает!?
Если нет измерений с проца команды к VT805 при принудительном ON, то не имеет смысла дёргаться.
Skam
Сообщение #40 От 07/11/2009 19:12 цитата
Принудиловка перестала работать с 1 ноги проца по 0
T
