Akira CT-21HSL5R - не выходит из дежурки
дед65тв
Сообщение #1 От 07/11/2009 14:09 цитата
Akira CT-21HSL5R
состав:
TDA9384PS/N3/3
TDKS - BSC62C
КАДР. TDA4863A
HOT 3DD1557
HSF4052
HSF4053
Поступил в ремонт с пробитой кадровой МС, после замены не выходит из дежурного режима. Вторичные напряжения в БП - 75в, 12в, 7в. Обвязку блока питания и кадровой проверил. Схемы нет. Прошу подсказать где найти схему, в файлообменниках найти не удалось.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 07/11/2009 14:28 цитата
дед65тв, вот схема глянь http://monitor.espec.ws/section1/topic133728.html что -то у тебя 75в , это что? если +В то мало.
Nik
Сообщение #3 От 07/11/2009 15:34 цитата
шасси ETE-2
дед65тв
Сообщение #4 От 07/11/2009 15:57 цитата
Конечно+В,сам понимаю,что как минимум+115.У меня зависал комп,сейчас буду смотреть схему,отпишусь.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 07/11/2009 15:57 цитата
Nik, вот твоя ETE-2 там не совпадает состав http://archive.espec.ws/section547/file15200.html
Nik
Сообщение #6 От 07/11/2009 16:03 цитата
упс!
дед65тв
Сообщение #7 От 07/11/2009 16:23 цитата
Сборка Советск,Калининградской обл.Схема не подходит.Подключал НОТ через лампу-эффект тот-же.Со слов владельца: сузился экран,запахло,затем свист и отрубился.
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 07/11/2009 16:26 цитата
дед65тв, я не понял , из 3-х схем не одна не подходит?
дед65тв
Сообщение #9 От 07/11/2009 16:48 цитата
У меня БП на Транзисторе а там STR
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 18:00
Ладно,ребята,давайте до понедельника.Баня,ужин и отбой.Устал.65-это возраст.
дед65тв
Сообщение #10 От 09/11/2009 16:31 цитата
Спасибо всем!Переделал БП на STR G5653,благо на плате были все установочные отверстия и аппарат заработал-такое чудо вижу впервые,а ведь надо было всего лишь внимательно приглядеться,что пайки самопальные,а клиент утверждает,что купил в магазине.Решено,
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 09/11/2009 17:34 цитата
дед65тв, когда научишься [РЕШЕНО] писать там, где положено это делать? недовольство, огорчение
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 09/11/2009 18:43 цитата
Ой дедушка, дедушка отмечу за тебя, на будущее знай, в первом посте жмёшь "изменить" и в заголовке дописываешь.
X
