Panasonic TX-29E50D нет фокусировки [РЕШЕНО]
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #1 От 02/11/2009 14:43 цитата
Panasonic TX-29E50D Шасси CP-830FP Состав: ИБП: STR-F6654 HOT: 2310DHI VOT: TDA8358J Проц.:VSP9402
Проблемма в том, что изображение расфокусировано, регулировке "focus", поддаётся, но не хватает диапозона. Питание строчки в норме, 128В. Выходные напряжения с ТДКСа: +12 и +50 завышены на 2В, а вот +183 наобарот занижено до 125В. Сам склонен думать, что ТДКС неисправен. Но смущает ещё один факт. Очень сильно греется Кадровая микросхема, а резистор R399 в цепи EW коррекции калится до красна, если не отключить во время, перегорит совсем. С отключенной ОС резик так же греется.
Прошу помочь локализовать причину. замешательство Заранее благодарен.
MASTER+
Сообщение #2 От 02/11/2009 14:46 цитата
WJATCHESLAW писал:
А как менять ТДКС будем, заочно или привезёшь? подмигивание
WJATCHESLAW писал:
Думайте сами ...
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #3 От 02/11/2009 15:06 цитата
ТДКС нужно закзывать и стоит он нормально. Я потому и спрашиваю, чтобы за зря не покупать.
А чем не устраивает питание СР? по схеме 130В, а у меня 128В
agent007
agent007
Сообщение #4 От 02/11/2009 15:35 цитата
ищи почему занижено, отключай с него нагрузку.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #5 От 03/11/2009 22:35 цитата
WJATCHESLAW, а не в панельке кина у тебя проблема? улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 04/11/2009 01:11 цитата
Лё, похоже мля. Хотя при гнилом флае, которые в этом шасси пасутся стадами, аж БЕГОМ непонятки. Хотя, каккие нах 183. Там к 200 вольтам должно прилягать. Мне даже западло схему смотреть, т.к. стандартно.
Вердикт - больное место в этом конченом от ДАЕОВУ шасси - именно ТДКС! А про фокус понаписано в наших сервисных бюлетенях ишо 5 лет назад.
Для реальных сервисных пацанов! подмигивание бяка бяка бяка бяка
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #7 От 04/11/2009 02:00 цитата
agent007 писал:
Нагрузка ВУ он вроде работает.
Лё писал:
Пенелька выглядит тоже бодренькой. телику еще и трёх лет нет. на форуме про окисленные читал, точно не мой случай.
Morelock писал:
Как ты выражаешся "мля" тоже не мой случай. А вот 183, я не из пальца высосал, что написано, на схеме, то я и читаю.
Вот фрагмент схемы, Уж не побрезгуйте!
Сейчас заказал транс, а пока ищу причину перегрева R399
  Panas.rar  114.05 КБ  Скачано: 556 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 04/11/2009 08:19 цитата
WJATCHESLAW писал:
Здесь у тебя проблема.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 04/11/2009 08:50 цитата
Morelock, Нормально тебя на место поставили классно! смех
Так вот тебе мой вердикт: прежде чем куканы гнуть и семерки тыкать - заглядывай иногда в схему, всезнайка ты наш. гы-гы
MASTER+
Сообщение #10 От 04/11/2009 08:57 цитата
WJATCHESLAW писал:
Зачем, если режим кадровой, размер растра-EW, вторички ТДКС взаимосвязаны.
Шасси очень надёжно, кроме стандарных двух моментов.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #11 От 04/11/2009 09:56 цитата
MASTER+ писал:
Я тут вот ещё почему сомневаюсь: Ещё летом 2008, по вопросу пользователя Вова 34, KRAB ему кучу инфы выдал. дальше цитирую:
"Galls при этом где 35В на плате указано +43В,в остальном вроде похожа.В FBT прогорела дырка в FBT прямо на вывод ABL ,дырку рассверлил,залил красным герметиком до вывода соединения массы на фокус и ускоряющий,думал пройдёт фокус-всё равно уходит в защиту.Тв всего 3 месяца.Да ,перед этим пробил выход микросхемы TDA8358J,на EW-коррекцию,заменил,думал в этом причина,при запуске-искра по ТДКС.Вот вам и Panasonic!!!!! " На моём флайбеке правда дырки нет, но похоже кадровая уже пострадала.
MASTER+
Сообщение #12 От 04/11/2009 10:01 цитата
MASTER+ писал:
Зачем
Зачем искать перегрев, поставь сначало новый ТДКС.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #13 От 04/11/2009 10:06 цитата
Тут изначаьно понятно. Что не работает фокусировка на ТДКС.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #14 От 09/11/2009 17:21 цитата
Сегодня пришёл флайбек. Установил, подстроил Ускоряющее и фокусирующее напряжения и наблюдаю чёткую, картинку. Коррекция и сама кадровая в порядке. Микросхема греется, но в пределах разумного, не сильнее чем НОТ.
Большое спасибо всем принявшим участие.
MASTER+
Сообщение #15 От 09/11/2009 22:30 цитата
WJATCHESLAW писал:
Какой номер поставил?
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #16 От 09/11/2009 23:00 цитата
Стоял: 1302.2002С прислали 1302.2002D. Конструктивно немного отличаются, правда ни на штатном, ни на моём, надписи "ELDOR" я необнаружил?!!
S
