LG CF-21F30K нет строчного запуска.
На страницу Пред.  1, 2
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #21 От 09/11/2009 21:03 цитата
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 22:05
valeron76, При условии что все напруги питания проца чистые и внорме, шины
квадратурки не посажены, кварц генерит - должны быть при выходе из СБ кадровые -
секунд на надцать. Если их нет или прошивка или проц - что тут еще понимать.
valeron76 писал:
по подробнее пожалуйста может я чего не допонимаю
zuev-tv писал:
8 / (100/33)V
= 2,6V.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #22 От 09/11/2009 23:41 цитата
2,6V.
- если превысит 3.5V - телек уйдёт в дежурку...
valeron76
Сообщение #23 От 10/11/2009 09:17 цитата
на входе стабилизатора тоже что и на выходе 7.4-7.8вольт , даже на входе восьми нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #24 От 10/11/2009 09:25 цитата
valeron76 писал:
Чтобы получить полноценные 8в на выходе, на входе должно быть как минимум 12в.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #25 От 10/11/2009 10:06 цитата
valeron76, в твоем случае надо разбираться не почему нет 8в. на выходе, а почему на ВХОДЕ нет 12В. подмигивание
фунтиций
фунтиций
Сообщение #26 От 11/11/2009 11:36 цитата
- так ты стабилизатор заменил? Он может сажать напругу. Если заменил и никаких изменений, тогда попробуй поднять B+. Автоматом поднимутся и другие вторичные напряжения с БП.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #27 От 11/11/2009 11:41 цитата
Фарадей1, да, ты прав, я чет толком в схеме не увидел резистор 100 килоом. показалось что питание 8 вольт приходит на ногу сразу, потому даже не обратил внимание на обозначение ноги
valeron76
Сообщение #28 От 12/11/2009 22:05 цитата
у меня пока времени немного нехватает на этот телик, начну ковырять обязательно напишу что было.
valeron76
Сообщение #29 От 14/11/2009 19:34 цитата
пробовал со вторички отсоединять все нагрузки ,напруги все так и занижены помнял SE110N напруги поднялись на 3в и на этом всё, прошивки чистой небыло поставил от чегото другого такая же хрень,на других аппаратах пролазило , но с небольшими глюками,литы по питанию менял, на панели нажимаю на кнопки начинает мигать диод (быстро как на пульте).
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #30 От 15/11/2009 10:06 цитата
