Samsung CK-5320ZR Накрылся
На страницу Пред.  1, 2
БАРК
БАРК
Сообщение #21 От 12/11/2009 15:38 цитата
Теперь вижу!... подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #22 От 12/11/2009 15:38 цитата
рис3,4,5,6,7,8.
БАРК
БАРК
Сообщение #23 От 12/11/2009 15:43 цитата
Много раз ставил тот, что на рис. 6 - отлично работает! Снижается тепловой режим, соотношение напруг раб./деж. - 123...124V/135...138V
Hochu_vsio_znat`
Сообщение #24 От 12/11/2009 22:13 цитата
При подключении вместо предохранителя лампочки на 150 Ват, светит она на полную! Грешу на SMR40200C!
Пацаны!
Почему никто не спросил у автора есть ли попытки запуска блока питания а сразу ломанулись с советами менять сладкую парочку?
Или этот БП начал запускаться с вместо предохранителя да ещё и с запаяным позистором!
Автор тупой,но вы то зачем?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #25 От 12/11/2009 22:40 цитата
Misha_Lutsk писал:
Телевизоры ... вообще практически не делал
Misha_Lutsk, но ведь ты должен понимать простую электрическую схему: 220V > диодный мост, эл. конденсатор, > а дальше КЗ.
Misha_Lutsk писал:
специализируюсь на Аудио технике!
А что в "Аудио технике!" не бывает КЗ по питанию? Тема, понятная любому электрику перевалила на вторую страницу!!!!
eCAH
Сообщение #26 От 14/11/2009 05:59 цитата
не "сразу менять", а
1. померять силовой тр-р БП (что внутри SMR40200, см. схему)
2 . померять "R2K - Защитный лавинный диод, стоит по выходу +125V", по виду как обычный силовой диод)
3. если таки целы - отключить нагрузки (но повесить лампочку на +125V) и смотреть
..но всё равно непонятно - принесли "с дефектом яркости", а включил и бах.. (хотя не спорю, и такое бывает. типа заподло))
EXBOR
Сообщение #27 От 16/11/2009 11:13 цитата
Я вот тоже возился с CK5320. Вылетело все, что могло вылететь по питанию. Когда подсчитал, сколько нужно покупать, решил вообще поставить МП-3-3, благо у меня был в запасе. И ставится он хорошо – на заднюю стенку в выступ под трубой – для удобного снятия приспособил разъемы от РС. Единственное, что напрягало это два древних электролита К50-3Б. Они имеют свойство взрываться, и стакан летит вверх, как снаряд, сокрушая все на своем пути. А стали они как раз под трубой. Поэтому я сделал дополнительный бандаж на кожухе МП-3-3. А теперь хотел бы спросить вот о чем:
Какое напряжение должно быть на входе KA-7630 (на L805)? На второй ноге по схеме должно быть 13 в, значит с МП-3-3 нужно давать не 12 в, а больше? Я пока дал 13 в. Аппарат работает нормально.
ЗЫ
Аппарат попросили починить родственники.
БАРК
БАРК
Сообщение #28 От 16/11/2009 11:46 цитата
EXBOR писал:
Очень важное замечание! Кстати, запрещённое правилами создания тем!.. подмигивание
EXBOR
Сообщение #29 От 16/11/2009 13:01 цитата
Прочитал правила. Что то я там такого пункта не нашел.
Для свох такую химию городить можно (денег с них не брал).
TIP
