Onida TV21 Marvel (M11E) - нет звука
goric
Сообщение #1 От 13/11/2009 17:54 цитата
Onida TV21 Marvel, на плате надпись M1TPB20183-M11E(1\2), TDA9381PS/N2/3i1327, TDA8357, STR-F6657, стандарты в меню пользователя переключаются B\G-D\K, по AV звук проходит, с антенны звука нет, входной фильтр менял, память менял, в сервис не могу войти, пульт RC115/D, одновременное нажатие на пульте кнопок DISPL-VSM сервис не открывает.
Nik
Сообщение #2 От 13/11/2009 18:10 цитата
Ищи нормальный пульт JVC который поддерживает команду с двух кнопок DISPL-VSM.
goric
Сообщение #3 От 13/11/2009 18:41 цитата
пробывал пульт RM-C364C(JVC) все функции работают, но также в сервис не входит(при одновременном нажатие на обе кнопки пульта нет ни какого излучения с ПДУ), хотя по одной кнопке все в порядке, какой пульт нужен?
goric
Сообщение #4 От 17/11/2009 23:53 цитата
проблему решил заливкой прошики, но в сервис так и не попал
