Автор | Сообщение |
ingenegr
zarah
Не фанат форума
SONY chassis BX-1
FBT NX-4800//M или NX-4751//M3A4
Есть ли замена HR этому ТДКСу? Что то ни где не могу нарыть.
Тупо нужна схема трансформатора с указанием размахов, и полярности переменки. |
ponsa
philips 28pt845b/58 шасси fl1.16 -ТДКС ?
помогите опознать ТДКС .подскажите аналоги. |
ingenegr
Yuritsh, 1-строчный транзистор
2- "+В 132v"
3- питание видео +200v
4- земля
5,6,7 в воздухе
8- нижний вывод ВВ секции
9- подогрев
10- СИОХ видимо 150v p-p
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2009
pet 22-01, pet 22-b6 по ногам вроде подходят, но у них +В меньше
1,2,3 одна обмотка
4,6,7,9,10 другая обмотка |
zarah
Не фанат форума
Panasonic шасси EURO 2L, FBT - ZTFH44007A. Есть ли аналог? |
игорь848
Аналог ТДКС BSC 25-N0562 никому не попадался? В инети ничего не нашел... |
pirat-b
Господа профи, накрылся вот TDKC от OKARI CTV-921, горит при включении с пульта, плюс к тому дымят два параллельных R611 и R612 в цепи ТДКС. Какой ТДКС подойдет и где в Москве его можно купить? Только не бейте за глупые вопросы, заранее спасибо! |
ingenegr
BSC29-N2420D JF0501-21930
по ногам похожи вот эти, но какое там +В ктонить знает? или где стоят скажите
472-23116-00 U
BSC 25-3701
BSC 26 N 1001
BSC 26-1001
BSC 26-3902
BSC 29-22 E
BSC 39-3902
BSC253701
CH00070792001B
FAT 30126
FAT30126
HR8562
KFS 60490
KFS 60490 A
KFS60490
KFS60490A |
Kozhevnikov_ya
pirat-b, Какая распиновка у твоего ТДКС? Okari CTV-921 (Akari CTV-921, GrawnCTV-H5180) выпускались разными производителями на разных шасси, в которых стоят FCM-20B025, 154-177Z, 154-277K, 154-277V, FCK-14B013, 154-189G, KFS60536D или 154-164E, 154-165D, KFS60506A |
pirat-b
Kozhevnikov_ya писал: | pirat-b, Какая распиновка у твоего ТДКС? Okari CTV-921 (Akari CTV-921, Grawn CTV-H5180) выпускались разными производителями на разных шасси, в которых стоят FCM-20B025, 154-177Z, 154-277K, 154-277V, FCK-14B013, 154-189G, KFS60536D или 154-164E, 154-165D, KFS60506A | есть фотки:
вот что на нем: 154-177Z
![](files/1_995.jpg)
![](files/2_934.jpg)
Kozhevnikov_ya
pirat-b, Вот его и ставь или один из первого списка |
Вано
zarah писал: | Panasonic шасси EURO 2L, FBT - ZTFH44007A. Есть ли аналог? |
нада посмотреть в разборке. дай телефончик буду рыться в закромах наберу |
bolt1502
Пожалуста дайте схему распиновку для ТДКС BSC25-29,очень нужно,найти не смог. |
Иван Василич
pirat-b
154-177Z я в наличии нигде не нашел, поэтому заказал сразу 154-164 E и FCM 20B025. Подскажите пожалуйста мне выводы крестить придеться или это полные аналоги? ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
C1-65A
pirat-b
По схемам назначение выводов совсем разное, значит придется крестить, спасибо! |
Kozhevnikov_ya
pirat-b, FCM20B025 крестить не надо! Посмотри внимательнее на плату, схему ТВ и разберись с назначением выводов
1-колл 2- +В, 3- 180В 4- 16 5-26 6-накал 7. 11 -корпус 8-Отл А 154-164Е под другое шасси |
Leopold
Состав ТВ: TDA8362, TDA8395, TDA4661, БП - A4601DC и BU508DF, контроллер ЭКР1568ВГ1-030, 24C02, TDA3653В, тюнер KS-K-91 OL. Шильдика на крышке нету.
Бп запустил, держит нагрузку, тв. управляется пультом на SAA3010,есть СЗИ. Строчник закорочен. На плате есть посадочные отверстия под другой тип строчника. На строчнике приклеена лейбочка с надписью TDS-25-2,2-01(671316.005).Снял верхнюю лейбочку, под НЕЙ еще одна приклеена с надписью ТДС-26-2. Есть сомнения - инфы нет. Каким строчником можно заменить данный FBT? Заранее благодарю. |
goga_tv
asswer, если после CEP1497 TXT стоит А то HR7543 подойдет |
