SONY KV-32FD1E шасси GE1, нет изображения.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #1 От 18/11/2009 17:32 цитата
В нём: SDA30c164-2
CXA2101Q
MSP3410D
STV9379
ТДКС 09806P001
И много-много разнообразной обслугой.
Нет изображения, но при накручивании ускоряющего, появляется красноватый растр трапецеидальной формы, с ЛОХами. Трапеция в верху растянута, почти на весь экран, низ трапеции занимает 1/4 экрана и расположен в центре. CXA2101Q ничего не выдаёт. На катодах 190.
Проверенны и пропянны все пайки, в сторчной и в модуле D1. Заменены подозрительные литы, проверенны диоды, транзисторы и всё, что отвечает за коррекцию, как на основной плате, так и в модуле D1. Пресловутый предохранитель цел. Напрящения и питания, и на процессоре, на и видеопроцессоре, и на модуле D1 - соотверствуют нарисованным на схеме. На IC1510 (IR2112) и на IC1501(CA005AQ), постоянка на входе и выходе, более-мение соотватствует приведенной на схеме. До IC1511 дотянутс не могу, нужно жгут паять. Вот мне и интересно, начинать или я не туда лезу?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 18/11/2009 18:27 цитата
C1-65A, не найду схему недовольство, огорчение Там самодиагностика есть? На шине что? Ну и в заключение - а с чистой? смех
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 18/11/2009 18:50 цитата
C1-65A, писал
C1-65A писал:
, а не отклоняющая система, при обрыве части строчной катушки?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 18/11/2009 18:51 цитата
Alexasha, CXA2101Q заблокированна по сигналу H-PULSE.
Alexasha писал:
а с чистой? смех
надеюсь, ты флешку не имеешь в виду? Очннь надеюсь, что нет.
Схему два дня искал, авторские права ....
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 18/11/2009 18:55 цитата
C1-65A писал:
Боже упаси улыбка
C1-65A писал:
Да уж, за бабки предлагают только....
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 18/11/2009 19:02 цитата
goga_tv, проверил, нет.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 18/11/2009 20:36 цитата
C1-65A, но все-таки ,почему трапеция? может межвитковое ОС, как напряжения с ТДКС.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 18/11/2009 20:44 цитата
goga_tv, нее, если бы меж витковое, лучи бы разъехались. Не наблюдаю. А тут в коррекции задействованы 3 поливика и один биполярный, а ещё диселеля и трансформаторы.
Vlad-1966
Сообщение #9 От 18/11/2009 22:36 цитата
goga_tv писал:
-да потому что "мозг" не работает. C1-65A, на пульт реагирует?
C1-65A писал:
-его нет, или?
ИМХО сюда копать - что всё-таки
Alexasha писал:
На шине
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 19/11/2009 07:42 цитата
Vlad-1966, направление понял, обследую щателнеее.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 19/11/2009 14:00 цитата
Докладываю!
Шина с кем-то общается, постоянно идут красивые пачки. На пульт реагирует, нащелкал кнопками и появился звук хммм..., от вечно пьяного хозяина ничего определенного добиться невозможно, на что настроен, как ... 24C32 очистил, телик включается, трапеция осталась. Попробовал уменьшить амплитуду H-PULSE, фигвам.
Откладываю до завтра.
Юрий
Юрий
Сообщение #12 От 19/11/2009 15:00 цитата
GE-1
Шасси GE-1A
Vlad-1966
Сообщение #13 От 19/11/2009 22:07 цитата
C1-65A писал:
-кто-то из ведомых не отвечает.
C1-65A писал:
-точно не по ОТЛ, или АББ? Эмиссию трубы проверил?
L
