LG 29FS2BLX подушкообразное искажение растра
санек1
Сообщение #1 От 21/11/2009 09:58 цитата
Шасси CW62A
UOC - TDA12021PQ/N1F00 3,24/1236
EEPROM - 24C16
SMPS - STR-X6556
Sound - TDA7297S
VA - TDA4863A
E/W - TDA4558
Tuner - TAEA-G011D
RGB - TDA6107AJF
FBT - 6174V-5003L (BSC28-N2334)
HOT - KTD2059-Y
На экране подушкообразное искажение растра, так, что логотипы каналов уходят за границы растра. Питание строки+130в. Попробовал подкинуть память чистую - аппарат запустился, искажения остались. При этом через минуту сгорел НОТ. В данном аппарате стоит C6090. Цепи EW/ABL проверил от тдкс до 75 ноги проца. Элементы коррекции проверял, целые. Транзисторы Q302, Q303 целые, IC 302 менял, результата нет. Уважаемые мастера, подскажите направление поисков. Смущает питание строки: в поиске читал про это шасси, у аппарата с диагональю 29 питание строки +110в.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 21/11/2009 10:28 цитата
санек1, D403, C407, C408 - иногда, их просто надо поменять, а L401?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 21/11/2009 10:30 цитата
Транзисторы Q302,Q303 целые,IC 302 менял,
санек1, это ещё не вся коррекция.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #4 От 21/11/2009 11:12 цитата
санек1, а дроссель коррекции не подгорел? улыбка
санек1
Сообщение #5 От 21/11/2009 11:19 цитата
Подгоревших деталей на шасси нет,дроссели целые,литы меняю.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 21/11/2009 11:29 цитата
санек1 писал:
визуально, что ли?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 21/11/2009 13:25 цитата
санек1, выпаяй L401 , если подушка сузится - смотри Q 302 и его управление , если нет копай детали до L401, желательно заменой.
MASTER+
Сообщение #8 От 21/11/2009 14:56 цитата
санек1 писал:
дроссели целые
Чем проверил и сколько намерил?
sancio
Сообщение #9 От 21/11/2009 15:06 цитата
санек1 писал:
HOT - KTD2059-Y
С какого перепугу? Этот транз как раз за коррекцию отвечает.
На схеме ошибка.
И вообще, ты в сервисе хоть что-то регулировать пробовал?
EGeka
Сообщение #10 От 22/11/2009 16:04 цитата
диодный модулятор с конденсаторами обвязки треси
J
RFT
