Samsung CK-5085ZR нет КЗИ [РЕШЕНО]
дед65тв
Сообщение #1 От 19/11/2009 14:22 цитата
Состав: шасси sct11d - предположительно, проц -SZM137M3, EEPROM - 24C04. БП - SMR40200, HIS0169B. кадр - TDA8356, видеопроц - M52777sp, звук - TDA7056, 7057. HOT - D5072. FBT - FSV20A001. Поступил в ремонт после падения и попытки самостоятельного ремонта. Как обычно, обломан угол платы под ТДКС, дорожки перепутаны, ну и выбит НОТ. Восстановил - нет кадровой, режимы кадровой соответствуют схеме, но нет КЗИ и прилично греется процессор. Такого нет в наличии пока. Кто может посказать полный аналог, если таковой существует. Шасси указал по расположению и составу, так как этот угол шасси отсутствует. Заранее спасибо.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 19/11/2009 14:47 цитата
Название шасси содрано, что ли? Прямо под ТДКСом?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 19/11/2009 14:55 цитата
дед65тв, КЗИ снимается с 18, там что-то есть? Если нет посмотри на 19.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 19/11/2009 15:00 цитата
дед65тв, можно найти на плате надпись AA41.... По ней можно точно определить шасси. M52777SP взаимозаменяема с M52309SP с небольшой переделкой.
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 19/11/2009 15:03 цитата
M52309 ещё дефицитнее... А вот взять импульс с 19 ноги, как указал C1-65A, можно... Обычно этот вывод выживает...
MASTER+
Сообщение #6 От 19/11/2009 18:34 цитата
дед65тв писал:
но нет КЗИ
Напиши все напряжения на трёх ногах видеопроца.
Осцил тыкнуть есть?
дед65тв
Сообщение #7 От 19/11/2009 20:37 цитата
АА41 есть.Осциллограф есть,завтра сделаю замеры и всё сообщу,сегодня были проблемы с электросетью-деревня ведь.
MASTER+
Сообщение #8 От 19/11/2009 21:37 цитата
MASTER+ писал:
№№ 17, 18, 19 - M52777SP. И напряжения на ногах VLT104, и на №№ 1, 2 - TDA8356.
дед65тв
Сообщение #9 От 20/11/2009 10:29 цитата
напряжения на№№ 17,18,19,соответственно +5 +6+.6в,и естественно,+6 на 1,2 TDA 8356.Импульсы отсутствуют.
MASTER+
Сообщение #10 От 20/11/2009 11:02 цитата
дед65тв писал:
Должно быть 2.4 2.4 2.4, и 2.4.
VLT?
Отключи кадровую мс, VLT и проверь пилу на №17 - нет, меняй проц.
дед65тв
Сообщение #11 От 20/11/2009 11:58 цитата
Пилы нет.VLT для старого-это кто?Ещё просьба-скиньте ссылку на схему,потерял из-за сбоев в Нете.Спасибо.
БАРК
БАРК
Сообщение #12 От 20/11/2009 12:04 цитата
http://archive.espec.ws/section328/file14832.html
http://archive.espec.ws/section328/file7648.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 20/11/2009 12:22 цитата
дед65тв писал:
Пилы нет.
где, нет? а что есть?
дед65тв
Сообщение #14 От 20/11/2009 12:49 цитата
Пилы нет на 17 ноге при отключеной кадр.мс.На VLT следующее-1н-5в,2н-0,3н-7в,4н-1.5в.5н-0в.Спасибо за схему,у нас интернет ни к чёрту.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 20/11/2009 12:55 цитата
дед65тв писал:
Пилы нет на 17
процу хана.
дед65тв
Сообщение #16 От 20/11/2009 13:12 цитата
Вывод напрашивался но была надежда.Надо-ли менять VLT-всё равно у меня нет ни того ни другого,надо заказывать.
MASTER+
Сообщение #17 От 20/11/2009 18:26 цитата
дед65тв писал:
VLT
Мультивибратор, пила исходит из проца. Проверь питания проца.
дед65тв
Сообщение #18 От 21/11/2009 11:46 цитата
Питание проца+8в,с VLT разобрался-поставил для страховки бэушный с разборки,нашёл и проц такой-же,попробую сегодня,может и повезёт.
MASTER+
Сообщение #19 От 21/11/2009 12:05 цитата
дед65тв писал:
может и повезёт.
Замени в БП 22 мк, с практики проц бъёт разгон SMR.
дед65тв
Сообщение #20 От 23/11/2009 18:32 цитата
Поствил проц с разборки и он,как не странно пошёл,хоть и отвалялся у меня 3 года.Спасибо всем за помощь,а то здесь не с кем и словом перекинуться,22 мкф заменил на новый для страховки.
A
