Vlad-1966
-нахрена? Ты ещё трубу посоветуй поменять
| Кр. Вован писал: | | ускоряющее в норме. |
-сколько можно учить, что ускоряющее надо устанавливать ПРАВИЛЬНО, а не на глаз. Во многих девайсах в сервисе есть отдельная строка для этого. Как об стенку горох  |
mileshca
| а подкинуть на другую трубу? возможности нет? |
Vlad-1966
| mileshca писал: | | а подкинуть на другую трубу? |
-и что, на другой трубе не надо скрин настраивать? |
mileshca
| Vlad-1966, надо , может емкость на ПК посмотреть? которая на корпусе сидит и на модуляторе |
zuev-tv
Кр. Вован, И как вариант - поставить ускоряющее по примеру СОНИ . Мож
на самом деле нижнее плечо делителя скрин плывет. К тому-же и дешевле значительно
для поезженного аппарата
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 19:52
| mileshca писал: | | может емкость на ПК посмотреть |
Кстати из за неё (обрыв) цифровик будет глючить. |
Кр. Вован
Попробую для начала ёмкость заменить, слава богу есть чем.
| Цитата: | | поставить ускоряющее по примеру СОНИ |
А по подробнее можно. |
zuev-tv
| Кр. Вован, Схему Соньки любой открой. Ускоряющее берется с коллектора НОТ. |
zuev-tv
| Vlad-1966 писал: | | -сколько можно учить, что ускоряющее надо устанавливать ПРАВИЛЬНО |
Кр. Вован, Для перехода в сервисное меню последовательно нажмите кнопки DISP, EXPAND, TIME на ПДУ. На экране телевизора появится таблица: Цифра после надписи СЕРВИС означает номер версии программы для процессора (SDA555XFL).
Производят установку величины ускоряющего напряжения. Для этого переходят в строку VSD и устанавливают VSD=1; на экране появляется тонкая горизонтальная полоса. Регулятором ускоряющего на ТДКС(SCREEN) необходимо добиться, чтобы свечение полосы стало еле заметным. Установленная величина ускоряющего напряжения обеспечивает корректную работу схемы автобаланса. |
Кр. Вован
| Цитата: | | может емкость на ПК посмотреть? которая на корпусе сидит и на модуляторе |
Ёмкость проверил, в порядке: не обрыва, не утечки.
Выставил ускоряющее, как писал zuev-tv, результат тот же. В переделке ускоряющей цепи смысла нет, Цеплял стрелочник и наблюдал за его поведением - и с изображением и без него одинаково. А стрелочник потому, что у него внутр. сопротивление 10мОм, на мультике всего 1мОм, от этого такой разбег в показании.
Повторюсь: после включения изображение появляется через 5-7 сек. как трубка прогреется. Это нормально? На "Rolsen" и "LG" оно появляется сразу. Может не там копаем.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 12:33
Да, вот ещё, на шасси отсутствует стабилитрон VD410 (по схеме), мож стоит поставить?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 12:37
| Цитата: | | а подкинуть на другую трубу? возможности нет? |
Возможности нет, да и смысл...судя по картинке трубка нормальная. |
Vlad-1966
| Кр. Вован писал: | | после включения изображение появляется через 5-7 сек. как трубка прогреется. Это нормально? |
-детский сад Нормально даже если через 20-30 сек появляется. Но что-бы это знать, надо заниматься ремонтом, а не "онанизмом".
Thomson ICC20, ошибка 26, кто знает - тот поймёт, о чём речь. |
Vlad-1966
Кр. Вован
Читаю по мере возможности. |
zuev-tv
Кр. Вован, Чет никто про кадровую не спросил?
Микросхема TDA8356 вырабатывает на выв.8 импульс схемы защиты, который через VT402 поступает на видеопроцессор на выв.22. Этот же импульс поступает на микроконтроллер и используется для синхронизации OSD меню по кадрам. При выходе из строя микросхемы TDA8356 импульс не вырабатывается, и видеопроцессор отключает выходные R, G, B сигналы для исключения прожога люминофора кинескопа.
Кр. Вован
zuev-tv , по замерам напряжений на TDA8356 получилось следущее: выв 1 -- 2,17V; 2 -- 2,14V; 3 -- 16,15V; 4 -- 8V; 6 -- 48,4V; 7 -- 8,23V; 8 -- 0,28V; 9 -- 8,03V. На выв.22 видеопроца -- 3,35V. И с изображением, и без. Замерял мультиком.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 15:35
Да, ещё поставил стабилитрон VD410, пол дня пока работает |
Кр. Вован
Уважаемые участники форума, после установки стабилитрона VD410, которого почему то небыло, уже три дня телек работает без всяких сбоев. Неужели вся причина была в нём?! Я думаю, что тему можно закрывать.  |
мастер-ломастер
| Кр. Вован, если всё нормально , тогда отметь тему РЕШЕНО. |
Кр. Вован
