ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 45, 46, 47 ... 89, 90, 91  След.
ingenegr
Сообщение #721 от 19/11/2009 17:56 цитата
bork ем spr2562 внешне плата похожа вот на этот
http://monitor.espec.ws/section1/topic133815.html
подох ТДКС BSC29-N2420D JF0501-21930 . чем заменить?
кажется PET22-xx надо пробовать ставить ну например 22-04 возможно встанет
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #722 от 20/11/2009 20:34 цитата
SONY chassis BX-1
FBT NX-4800//M или NX-4751//M3A4
Есть ли замена HR этому ТДКСу? Что то ни где не могу нарыть. недовольство, огорчение
Тупо нужна схема трансформатора с указанием размахов, и полярности переменки.
ponsa
Сообщение #723 от 22/11/2009 01:27 цитата
philips 28pt845b/58 шасси fl1.16 -ТДКС ?
помогите опознать ТДКС .подскажите аналоги.
ingenegr
Сообщение #724 от 23/11/2009 14:20 цитата
Yuritsh, 1-строчный транзистор
2- "+В 132v"
3- питание видео +200v
4- земля
5,6,7 в воздухе
8- нижний вывод ВВ секции
9- подогрев
10- СИОХ видимо 150v p-p
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2009
pet 22-01, pet 22-b6 по ногам вроде подходят, но у них +В меньше
1,2,3 одна обмотка
4,6,7,9,10 другая обмотка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #725 от 23/11/2009 20:13 цитата
Panasonic шасси EURO 2L, FBT - ZTFH44007A. Есть ли аналог?
игорь848
Сообщение #726 от 24/11/2009 15:28 цитата
Аналог ТДКС BSC 25-N0562 никому не попадался? В инети ничего не нашел...
pirat-b
pirat-b
Сообщение #727 от 25/11/2009 21:02 цитата
Господа профи, накрылся вот TDKC от OKARI CTV-921, горит при включении с пульта, плюс к тому дымят два параллельных R611 и R612 в цепи ТДКС. Какой ТДКС подойдет и где в Москве его можно купить? Только не бейте за глупые вопросы, заранее спасибо!
ingenegr
Сообщение #728 от 26/11/2009 13:41 цитата
по ногам похожи вот эти, но какое там +В ктонить знает? или где стоят скажите
472-23116-00 U
BSC 25-3701
BSC 26 N 1001
BSC 26-1001
BSC 26-3902
BSC 29-22 E
BSC 39-3902
BSC253701
CH00070792001B
FAT 30126
FAT30126
HR8562
KFS 60490
KFS 60490 A
KFS60490
KFS60490A
Kozhevnikov_ya
Сообщение #729 от 26/11/2009 21:09 цитата
pirat-b, Какая распиновка у твоего ТДКС? Okari CTV-921 (Akari CTV-921, GrawnCTV-H5180) выпускались разными производителями на разных шасси, в которых стоят FCM-20B025, 154-177Z, 154-277K, 154-277V, FCK-14B013, 154-189G, KFS60536D или 154-164E, 154-165D, KFS60506A
pirat-b
pirat-b
Сообщение #730 от 27/11/2009 00:14 цитата
Kozhevnikov_ya писал:
pirat-b, Какая распиновка у твоего ТДКС? Okari CTV-921 (Akari CTV-921, Grawn CTV-H5180) выпускались разными производителями на разных шасси, в которых стоят FCM-20B025, 154-177Z, 154-277K, 154-277V, FCK-14B013, 154-189G, KFS60536D или 154-164E, 154-165D, KFS60506A
есть фотки:
вот что на нем: 154-177Z
Kozhevnikov_ya
Сообщение #731 от 27/11/2009 08:24 цитата
pirat-b, Вот его и ставь или один из первого списка
Вано
Сообщение #732 от 01/12/2009 23:46 цитата
zarah писал:
нада посмотреть в разборке. дай телефончик буду рыться в закромах наберу
bolt1502
Сообщение #733 от 04/12/2009 01:43 цитата
Пожалуста дайте схему распиновку для ТДКС BSC25-29,очень нужно,найти не смог.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #734 от 04/12/2009 06:51 цитата
bolt1502 писал:
А ты искал? Это на пред странице:
Иван Василич писал:
Вот собственно интересная инфа: http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=BSC25N0101
Меньше вопросов с заменой и т.д.
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=BSC25-29
pirat-b
pirat-b
Сообщение #735 от 06/12/2009 20:07 цитата
154-177Z я в наличии нигде не нашел, поэтому заказал сразу 154-164 E и FCM 20B025. Подскажите пожалуйста мне выводы крестить придеться или это полные аналоги? недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #736 от 06/12/2009 20:11 цитата
pirat-b писал:
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=154164E
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=FCM20B025
pirat-b
pirat-b
Сообщение #737 от 06/12/2009 20:35 цитата
По схемам назначение выводов совсем разное, значит придется крестить, спасибо!
Kozhevnikov_ya
Сообщение #738 от 07/12/2009 08:53 цитата
pirat-b, FCM20B025 крестить не надо! Посмотри внимательнее на плату, схему ТВ и разберись с назначением выводов
1-колл 2- +В, 3- 180В 4- 16 5-26 6-накал 7. 11 -корпус 8-Отл А 154-164Е под другое шасси
Leopold
Leopold
Сообщение #739 от 08/12/2009 17:59 цитата
Состав ТВ: TDA8362, TDA8395, TDA4661, БП - A4601DC и BU508DF, контроллер ЭКР1568ВГ1-030, 24C02, TDA3653В, тюнер KS-K-91 OL. Шильдика на крышке нету.
Бп запустил, держит нагрузку, тв. управляется пультом на SAA3010,есть СЗИ. Строчник закорочен. На плате есть посадочные отверстия под другой тип строчника. На строчнике приклеена лейбочка с надписью TDS-25-2,2-01(671316.005).Снял верхнюю лейбочку, под НЕЙ еще одна приклеена с надписью ТДС-26-2. Есть сомнения - инфы нет. Каким строчником можно заменить данный FBT? Заранее благодарю.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #740 от 10/12/2009 15:25 цитата
asswer, если после CEP1497 TXT стоит А то HR7543 подойдет
