HITACHI C21-TF750S шасси V3AR нет регулировки с БП [РЕШЕНО]
ЖВладимирИ
Сообщение #1 От 26/11/2009 12:44 цитата
БП на STR-F6454, проц TDA9381PS/N2/2i1070, кадр TDA8356, ТДКС WB02973
Первоначально неисправен БП = исправил. Ребёнок спицу засунул в крышку. Заменил 6454 и стаб на 27V кандёры менял. Сейчас в дежурке всё в порядке всё регулируется 110 и 15V Но стоит перевести ТВ в рабочий режим сек 3 всё в порядке потом напряжение падает до 80 V и 10V при регулировке ускоряющего гуляет растр и напряжение и напряжение не поддаётся регулировке. 6454 в БП менял не помогло. Кто поможет советом где что проверить? С уважением к вам!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 26/11/2009 12:55 цитата
ЖВладимирИ писал:
сек 3 всё впорядке потом напряжение падает
это когда кин засвечивается?
ЖВладимирИ
Сообщение #3 От 26/11/2009 13:16 цитата
Да точно так! я вижу тем вам знакома?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 26/11/2009 13:20 цитата
ЖВладимирИ, знакомо, что ток возрастает. И где там датчик тока?
ЖВладимирИ
Сообщение #5 От 26/11/2009 13:33 цитата
Пока не знаю пойду искать и тдейку надо проверить потом отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 15:06
Проблему решил заменой оптопары 1932 что посередине. Спасибо за участие!!!
Тему закрываю.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 26/11/2009 15:34 цитата
ЖВладимирИ, отмерь, как "решено", с права кнопочка "изменить"
X
