Витязь 37CTV730-3 блок питания не реагирует
На страницу Пред.  1, 2
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #21 От 15/10/2009 22:58 цитата
а без осцилогрофа проверить 6 вывод 3842 можно я тут читал 1-2-2,5вольта то на 99%шим рабочий.Можно(лучше стрелочным)
ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 00:02
Лё Если он элементарно,цепи запуска проверил,и правель?Да замени ты шим+полявик
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #22 От 16/10/2009 04:27 цитата
Зачем столько много слов? Я же дал ссылку на статью. Вкратце-делим ИП на три части и сначала проверяем генерит ШИМ или нет. Дело в том что стартовое напряжение 3842 выше чем рабочее где-то на 2 вольта. Выпаиваем полевой транзистор. И на 7 ноге 3842 напряжение должно скачкоообразно изменяться от 12 вольт почти до 14. Проще говоря на приборе стрелочном стрелка дёргается от 12 вольт. Если да микросхема генерит и сразу же проверяем пачку импульсов на 6 ноге-предел замера 1-3 вольта стрелка дёргается и далее копаем дальше в других местах. Если нет микросхема или её обвязка. Ну а для автора, если генерит ШИМ то впаивай полевой транзистор, отцепляй все нагрузки со вторички, на B+ впаивай навесным монтажём диод ёмкость и лампочку и включай.
melnikovoa
Сообщение #23 От 26/11/2009 20:48 цитата
Уважаемые телемастера! Спасибо всем за помощь! Пришёл в мастерскую с таким блоком питания телек . Подставил 3842 результат 0 . Вот вам и ремонт когда детали брак из трёх купленых 3842 только одна заработала потом подставил полевик слава богу был исправен после проверки приступил к ремонту . появилось напряжение на вторичке но моя радость была не долгой там было всего лишь 28 вольт причину обнаружил резистор R603 820ом звонится тестером хорошим на плате припаян когда отпаял этот планар обнаружил отсутствие пайки на одном из выводов удивительно как он до ремонта работал после замены резистора напряжение на вторичке стало 110 V телевизор успешно заработал. Проблема решена!!!
