shel
Состав проц-SAA5665HL/M1/0358.пам-24C16.оп.память-K6T2008V2A-VF65 видео CXA2100AQ. FBT-85988150.стр.тр-2SC5698/2SC5696. chassi AE-6B
Проблема-при включении всплеск высокого и через 3с вырубается-код 02.если быстро выключить затем включить может запустится -появляется белый растр с линиями ОХ и снова вырубается -код 03.короткого во вторичной не обнаружил.полевики в строчке целы.не понятно- где перегрузка?отключал 200в от видеоусилителей -всё равно вырубается. |
Alexasha
мастер-ломастер
| shel, Проверь полевики Q8806 и Q8805 и их обвязку. |
Alexasha
shel, здесь кто отписываться будет? Пужкен?  |
ur5dcz
| А 200в есть посмотри кадровую если непоможет! проверь кинескоп. |
aktakom
| В это шасси можно войти в сервис из дежурки?В сервисе защита не будет срабатывать и можно установить причину. |
Alexasha
| aktakom писал: | | В это шасси можно войти в сервис из дежурки?В сервисе защита не будет срабатывать и можно установить причину. |
Предположение, или руководство к действию? C чего вообще ясно, что в сервисе он показывать будет? Если вообще туда зайдёт.
Там второй пост - ссыла, читайте граждане.
| Morelock писал: | | Тем более про такой гамнистый ящик, с его контроллером, шоб он усох! |  |
shel
| Поиск дал многое.орентироваться легче стало.200v на ПК ИДЁТ проверил все обвязки видеоусилителей даже поменял их- TDA611Q.всё равно защита.Q8805 Q8806 целы хотя неизвестно как себя ведут при напруге.Q8805 уже менялся у кого-то и кадровая.тока неизвестно когда.буду дальше копать. |
MASTER+
| shel писал: | | 200v на ПК ИДЁТ проверил все обвязки видеоусилителей даже поменял их- TDA611Q. |
Так что на катодах в момент запуска?
Сними ПК, включи, измеряя ПК. |
shel
| Сейчас включился до появления бледного растра.растр снизу сант 10 сжат-может быть и не сжатым- и видны ЛОХ.как будто не питания ВУ или в колбе чё мкнёт -и вырубился-перегруз по напряжению кажет. в момент запуска 186в на всех катодах.снял ПК -тоже 186В - защита сработала.ВУ-TDA6111Q.когда вырубается сразу- кажет перегруз по току.читал что был виноват с8827 так я поставил 0.1/630v правда б/у- нет разницы. поставил сегодня новый как по схеме 0.1/400v так он крякнул стал звонится в30кОМ.Идём дальше. |
IgorUA
shel, K6T2008V2A-VF65 не фл.память - это оперативка
Процессор - вместо S нужно написать цифру 5 - SAA5665HL/M1/0358
Еще питания,шины и +12В на плате кинескопа,сигнал IK  |
shel
| Добро.Обшибся-поправил.но он всё равно глохнет.+12в есть. IK-1.6V.B-/G-/R-/0.14V. B+/G+/R+/9.5v накал ~15v.Сопртивление КОК-8.5 Ом/СОК-1.5 Ом. |
shel
| Замерил питание +15 и -15в с платы D при включении .появляется +9.5 и -13.5 |
Валентинович
| Я тебе написал в личных сообщениях - посмотри, у меня сообщение висит не прочитанным. |
shel
| заменил проц в плате М-заработал как надо |
