Panasonic TC-29EG20TS большой размер по горизонтали
respirator
Сообщение #1 От 07/12/2009 16:33 цитата
тдкс ZTFP14504A
HOT C6073
тюнер ENV 59K15G3RF
кадровая AN15526
питание STRW 6556A
Наклейка на процессоре:
C5AA00000 218
TVR4G19-8
V1.006
Большой размер по горизонали и искажения типа "подушка"
Пробит D556 RH3G заменил на 2 последоательных КД226
Q701-K3342 пробит
без Q701 размер большой,заменил
наK2056-размер стал еще больше
Проверил C561,C568,C569,C560
C706,C553,C555,C554,L566,L554
Uпитания-140v
схемы "родной" нет
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 07/12/2009 16:44 цитата
respirator, посмотри - http://monitor.espec.ws/section1/topic134459.html твой?
respirator
Сообщение #3 От 08/12/2009 17:07 цитата
С1-65А,спасибо смотрел,но не похоже.
Нашел схему Panasonic CT-F2936LC
близко,но не то.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 08/12/2009 17:34 цитата
respirator, ты модельку правильно написал? TC-29EG20TS
respirator
Сообщение #5 От 08/12/2009 18:02 цитата
С1-65А,правильно.TC-29EG20TS
Производство Калининград,
возле ТДКС надпись:TNP4G380
Похоже на шасси?
Transformer
Сообщение #6 От 08/12/2009 18:42 цитата
respirator писал:
Похоже на шасси?
- нет конечно. улыбка В Гуглике по составу ...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 08/12/2009 19:00 цитата
Transformer, Диодный модулятор и коррекцию видно невооруженным глазом. Чего то ты там недомерил.
respirator
Сообщение #8 От 10/12/2009 12:03 цитата
Выяснил,что шасси GP41,схема
соответствует
Panasonic CT-29F2936LC.
Полевик Q701 выпаян, без него размер тоже велик.Если выпаять
R713 или L705 размер уменьшается
подушка остается.В сервисе при регулировке,на затворе напряжение изменяется,если
впаять Q701,размер становится еще больше, при регулировке из сервиса размер по горизонтали не меняется
(на затворе Q701 напряжение меняется)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 10/12/2009 12:19 цитата
respirator,
так быть не длжно , при выпаяном Q701 , растр должен быть заужен, ищи , что течет
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 10/12/2009 18:55 цитата
respirator, Про ДМ и цепи коррекции ни слова..., ну и что дальше будешь выпаивать?
respirator
Сообщение #11 От 10/12/2009 21:04 цитата
...диоды ДМ менялись,один из них был пробит.Нашел дефектный резистор(должен быть 100 ом,а стал 800),после замены резистора
при отсутствии Q701,размер
можно сказать нормальный,но есть "подушка".Конденсаторы проверял заменой,но по одному...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 10/12/2009 22:44 цитата
respirator писал:
размер
ну так ставь Q701, и вперед (осталась только его раскачка), при наличии осцилографа - дело пяти минут подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 10/12/2009 22:46 цитата
respirator, Диоды родные ставил?
Относительно схемы, тотальной проверке подлежат: D557, C565/560/554/550/567, R552+дроссель коррекции.
X
