Panas TC-21L3R Ch MX-1A при вкл. антенны - в защиту [Решено]
На страницу Пред.  1, 2
goga_tv
goga_tv
Сообщение #21 От 09/12/2009 22:30 цитата
Alex566, инересное предположение с твоей стороны(мне надо его переварить), но проседание напряжения(я так понимаю ), сопровождается большим потреблением, а поскольку от +15 запитывается почти весь ТВ давай узнаем что начинает потреблять ток, а потом будем обьяснять ПОЧЕМУ.
И еще,когда ты подаеш +12 после кренки , я так понимаю + 5 при выключении тоже пропадают? (остаются только + 12, +9, и +5 с 807), по моему это не совсем нормальный запуск проца?
Alex566
Alex566
Сообщение #22 От 09/12/2009 22:38 цитата
mileshca писал:
чтото не понял недовольство, огорчение если от внешнего тоже проседает, если до кренки подать 15в?
Извеняюсь, не так выразился. При подключении внешнего источника, общая картина не меняется, а напруги внешнего блока не проседает..
mileshca
mileshca
Сообщение #23 От 09/12/2009 22:40 цитата
Alex566, если от внещнего при работающем телике все в порядке с его работой или нет?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 23:45
goga_tv, может у тебя с питателем что, а ПЧ с другого телика подать при этом отключить родной тюнер? а с самой антеной все в порядке?
Alex566
Alex566
Сообщение #24 От 09/12/2009 22:56 цитата
У меня валяется плата от европейца TC-14E1M (тоже шасси, но без секама и звука ну немец или чистый японец). Так вот, подозревая несоответствия осы по строкам, подключил его к этой же трубе. Результат потрясающий. Размер большой, но не выключается, но чуть не лишился строчного транзистора. За 20 сек он нагрелся как утюг. Вопрос: может несоответствие ОСы? хотя на этой трубе уже с десяток панасов сделал.
mileshca
mileshca
Сообщение #25 От 09/12/2009 22:58 цитата
Alex566, может и с ОСО-й проблема раз НОТ греется сильно
Alex566
Alex566
Сообщение #26 От 09/12/2009 23:09 цитата
mileshca писал:
То-то и оно, нет панаса,чтоб осу померять у меня счас оса: 1,8 и 10,6
mileshca
mileshca
Сообщение #27 От 09/12/2009 23:17 цитата
Alex566, вышли фото ОСЫ
goga_tv
goga_tv
Сообщение #28 От 09/12/2009 23:24 цитата
Alex566, ты почему информацию как разведчик выдаеш? Напиши , что пишется на кине, и будем думать о причине выключения, вот еще один важный фактор появился классно!
Alex566
Alex566
Сообщение #29 От 09/12/2009 23:41 цитата
goga_tv писал:
Alex566, ты почему информацию как разведчик выдаешь? Напиши, что пишется на кине, и будем думать о причине выключения, вот еще один важный фактор появился классно!
Я в первом посте писал...
Hitachi CMT2191 труба A51JFC61X на ней наверно с полтыщи плат (51 и 54) сделал. Проблемы были в основном только с рубинами....
На европейце на XRAY на 20 пине 0в, а у меня 0,6в мобыть оно. Но оно с момента включения такое. Тупик. Наверно отложу пока. Надо родную ОСку замерить...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #30 От 10/12/2009 00:02 цитата
Alex566, а еще лутше на родной запустить , а то эти япошки вечно протектов понаставляют отслеживать их не так просто . А отрубе ты не писал , или я читать не умею. Но это не важно
Alex566
Alex566
Сообщение #31 От 10/12/2009 08:28 цитата
Alexasha писал:
http://archive.espec.ws/section323/file16687.html эта чем не нравится?
А эта прикольная, только б в теме, что в ссылке в первом моём посте под ссылку "схема на шасси MX-1A" подставили эту. И еще: было бы удобнее, где даны ссылки с ремонтами этого шасси не ссылки стояли, а названия тем под ссылкой. Это чисто моё мнение, а там, как модераторы посчитают нужным... подмигивание
Alex566
Alex566
Сообщение #32 От 12/12/2009 20:53 цитата
Всем привет. Включил плату на панасовской трубе. Все оказалось проще, чем думал. Ремонт занял пол часа. Проблема оказалась в другом: не реагировал на кнопки второго ряда и высвечивая шкалу громкости он ее не регулировал (ни с пульта, ни с клавы). Работало только стендбай, канал + и - и AV как на пульте, так и на клаве. Проблема решилась....... прошивкой.
Несоответствие СОК вызвало открытие зтой темы и потере двух вечеров. Спасибо всем, кто откликнулся....
G
