ROLSEN C29SR57T12Plat помеха на экране.
На страницу Пред.  1, 2
Oлег
Oлег
Сообщение #21 От 12/12/2009 22:57 цитата
Сержик., я только намекнул, инфы в поиске много.
Borek
Borek
Сообщение #22 От 13/12/2009 06:29 цитата
Опишу всё сначала и подробнее.
При осмотре: пробиты накоротко VD706, VT702. Много кольцевых трещин паек по срочной.
В БП по первичке заменил все электролиты, по вторичке замерил, кое какие заменил для пофилактики, в том числе заменил C710, C711, C713, C717, C718. Итог работы фото 1.
Меняю C704, C705, C706, CC707, C708, C709. Без изменений. Меняю VT701, VD705, поджаренный R723.Всё то же.
Отпаял R723, - фото 2. При всех этих действиях температурный режим был в норме, радиатор чуть тёплый.
В дальнейшем после замены диода VD601 помеха с фото1 исчезла, но по этому сектору началось выбивание строк и сдвиг изображения вправо формой эллипса, по центру см 1,5. Меняю 100% конденсаторов в кадровой, в том числе C712, ещё раз VD601. Меняю VD709, VD710. Всё напрасно.
Замеры напряжений на кадровой как до начала замен деталей, так и после замены не изменились: 3нога-16,9в, 6нога-45,8в.
Заметил, что стала греться кадровая м/сх. Первая мысь- гдето залепил пайки. Выключить не успел, на экране в верхней половине трапеция, нижней ничего, следом полоса. Пайки все в норме. Меняю кадровую м/сх. ( Не сравнивал, т.к. на часах уже 8 вечера. ) Развёртка не появилась. Замерил напруги: 3н- 16,9в, 6н- 45,8в, 2н- 0в. Импульсов с проца -нет.
Обвязку проца не смотрел ещё.
Схема в первом сообщении под фото. Не родная, но более менее подходит.
Oлег
Oлег
Сообщение #23 От 13/12/2009 20:37 цитата
Вот это уже нормальный отчёт.
Схему у вас сразу и не заметил.
C704 ставили новый?
А вот почему у вас такая реакция на замену VD601, интересно, вы его новый поставили, не с разбора?
Сейчас проверьте цепочки по 1 и 2 ногам кадровой, замените VT601 заодно, и диод который поставили.
Проверьте все ли на месте питания по процессору, то что был накоротко VD702 меня честно говоря смущает.
Borek
Borek
Сообщение #24 От 14/12/2009 12:45 цитата
Прозвонил всё по кадровой, поменял VT601,VD601. Те были с разбитого, поставил новые. Напряжения на 1-й и 2-й ногах TDA8359J практически по нулям. Импульсов на них тоже нет.
Выпаял м/схему. на 1-й ножке появилось напряж 0,7в, на 2й ноге 0,1в. Дороги с проца на кадровую идут напрямую. Напруги на проце в норме. 3,3в(54, 56, 61н) и 8в(14н). На 22н проца есть небольшая пила, на 22й почти прямая линия.
Сравнил гревшуюся кадровую с другой. У первой 2-я и 3-я нога звонятся где то ком 7-8 в обе стороны, а у новой порядка 10ком и в одну сторону. Звонится только стрелочной Ц-шкой.
Память не подставил, не оказалось под рукой.
А о VD702 никакой речи не велось!
Oлег
Oлег
Сообщение #25 От 14/12/2009 18:01 цитата
Да невнимательно прочитал о VD, спутал с VT.
Кадровую новую ставили взамен вышедшей из строя?
И я ни разу не видел чтоб кадровая просто так выходила из строя при ремонте, замена VD601 на исправный на это никак не могло повлиять.
Что то вы недоговариваете недовольство, огорчение
Borek
Borek
Сообщение #26 От 15/12/2009 02:33 цитата
Если бы не было проблемы, то и не было бы и вопроса. Я не скажу, что кадровая стала греться после замены VD601. На растре стало видно другую помеху (см. выше). и я начал менять все конденсаторы, включая тв после каждой замены, но не надолго. и нагрева микросхемы я заметить не мог. Помеха оставалась и я продолжал замену. А вот когда уже менять стало нечего и тв был включен, я и увидел, что радиатор нагрелся. Никаких ошибок в пайках я не нашёл. Была бы моя вина, зачем бы я морочил голову людям.
Попытаюсь найти процессор, тогда прояснится многое.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #27 От 15/12/2009 03:28 цитата
Borek, если при плохом питании может возбуждатся оконечный каскад, то почему бы не предположить , что в твоем случае возбудился предварительный, (в видеопроцесоре). Тем более , что при подключении корекции, изменяется режим работы как ТДКС, так и БП. Перед заменой проца, я бы еще раз проверил его питание, и цепочку подачи СИОХ (особенно его ограничение)
Oлег
Oлег
Сообщение #28 От 15/12/2009 15:39 цитата
На данную шасси я для проверки подставлял проц с 10 версии рубина, там есть небольшие отличияпо управлению, 4, 5, 6, отсутствие упр. EW на 20 ноге, это я всё подключал, EW полевика подключал через подстроечник от 8V, ставил иной тюнер, иную прошивку, но не смог победить отключение по 50 ноге.
Но для кратковременной проверки проца пролне прокатит даже вроде без перекидывания дорожек. Но только в сервисном режиме и недолго.
Я смотрел по схеме которую вы приложили, у вас могут быть отличия, и наклейка есть на процессоре?
Но я бы не спешил его трогать.
Borek
Borek
Сообщение #29 От 15/12/2009 17:22 цитата
Надпись на самом проце TDA9365PS/N3/5, на наклейке TDA9565-Axtv1,8d.
ТВ придётся отставить, пока ничего подобного из этого нет. Заказывать на Хабаровск бесполезно. Ролсоновского ни разу ничего не привезли.
Как то давненько у меня попадал проц, также выбивало строки полосой. но это был совсем другой проц.
Всё-таки хочется подставить процессор: или исключить его или беда всё таки в нём. У меня просто закончились мысли.
А пока некогда стало с ним возиться. отнял слишком много времени.
поищу проц. авось повезёт. Тему пока не закрываю.
Oлег
Oлег
Сообщение #30 От 15/12/2009 17:49 цитата
Borek, мы работаем с этой фирмой уже 2 года.
Кое что проприсылают, на ролсены мы оттуда процы берем, но есть не всё недовольство, огорчение
