RUBIN 55FS07T самопроизвольное переключение AV-TV
MIG
MIG
Сообщение #1 От 16/12/2009 14:18 цитата
Состав: micom SAA5531PS/M4, eeprom 24C08e, тюнер СКВ-411, видео TDA8844, звук TDA7057, КР TDA8351, TDA9860
Пришел с разломанной платой, уронили - восстановил все дорожки, после включения громкость самопроизвольно поползла до макс. и не убавлялась ни с ПДУ ни с клавы, можно было только выкл. ее. Отключил клавиатуру и фотоприемник - все тоже самое, а потом начали самопроизвольно с частотой 1Гц включаться поочереди AV1-AV2-TV - и так постоянно. Проверил все напруги - в норме : +5в, +3в, пробовал перепрошивать eeprom, менял кварц 12 МГц, проверил по питанию все кондеры ESR. На 11н и 12н проца (AV1 & AV2) с периодичностью появляется напруга +2,5в_+3в.
Похоже у процессора съехала крыша. Заменть пока нечем. Может есть другая причина такого поведения?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 16/12/2009 14:35 цитата
Ты же сам пишешь, что
MIG писал:
Поискал бы ты пока здесь проблему.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 17/12/2009 00:33 цитата
Плату надо склеить, а на ломаные дорожки накладывать проволочные шины. Так гораздо надежнее.
MIG
MIG
Сообщение #4 От 17/12/2009 07:57 цитата
Так и делаю всегда. Просмотрел ее на сто рядов, все косяки залатал их и не так много было, бывало и покруче (!). На соседнем сайте был пост с такой неисправностью, тема не закрыта и оборвана на предположении (автора) -процу кирдык.
IB
IB
Сообщение #5 От 17/12/2009 10:15 цитата
MIG писал:
КЗ(а), при востановлении!
zarah писал:
стопудово
Если этого не сделать, даже не успеешь скрутить, вылезет несколько новых приколов.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #6 От 17/12/2009 11:10 цитата
MIG,Как вариант. Кейборды (16,17,18) подтяни последовательно до 3в. - узнаеш какой порт парит (клаву отключи).
Fargus.m.c
Сообщение #7 От 17/12/2009 13:16 цитата
Микрики, клаву не проверяй а меняй. После падения могло запасть или вообще закоротить.
MIG
MIG
Сообщение #8 От 17/12/2009 14:01 цитата
Fargus.m.c,
MIG
- читаем пост внимательно.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 17/12/2009 14:14 цитата
MIG, стань на 9,10 ногу проца и замерь напряжение, результат - озвуч
MIG
MIG
Сообщение #10 От 18/12/2009 18:04 цитата
goga_tv, На 9н и 10н по нулям.
AEG
