akak
Akai CT-G215 шасси CA2
Упр.- CTV222S PRC1
Видео - TDA8362
Кадр.- TDA3653Q
FBT - 154-277V
Телевизор простоял у родителей пять лет с диагнозом от телемастера: убитый кинескоп. Полгода назад забрал его домой и заменил кадровую TDA6538 - ?. Работает и по сегодня, но отображение цвета некорректное - все с красным оттенком, даже черный фон отливает красным, а красный на светлом размывает полосками по всей ширине экрана.
Долгое время выходил из положения, подстраивая с пульта "контраст-яркость-цвет", чтоб не размывало - смотреть можно, но далеко от идеала.
Подскажите, что можно сделать?
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Ток катода красного сравнивал с остальными? |
akak
| viktor_ramb писал: | | Ток катода красного сравнивал с остальными? |
Я бы сравнил, если бы знал как. Опыта ремонта именно телевизоров маловато. Схема имеется, где смотреть? |
C1-65A
akak
Эту тему листал как-раз перед созданием поста: не знаю, что именно ковырять, поэтому и спрашиваю у знающих людей - может это типовая неисправность или определенно с чем-то связана...
Это имелось ввиду, я так понимаю:
"Предлагаю самый простой и самый правильный метод проверки тока катодов кинескопа. Итак:
1. Отсоединяем катоды от видеоусилителей.
2. Включаем телик.
3. Берем обыкновенный тестер с включеным режимом имерения постоянного тока.
4. Один щуп на землю, другой на катод (чем лучше катод, тем ярче свечение экрана).
5. Смотрим показания.
1,2mA* -1,8 mA* - Это супер.
1 mA* -1,2 mA* - Хорошо.
0,7 mA* -0,9 mA* - Удовлитворительно. И т.д. "
Буду мерить  |
goga_tv
akak, еще один очень простой метод: поднять резисторы идущие на катоды (в твоем случае красный и например - синий ), и помненять их местами, если при просмотре (убрать насыщенисть), характер картинки не изменется, однозначно -кинескоп. А вот если пойдут , теперь уже синие тянучки - можно ремонтировать  |
akak
| C1-65A писал: | | viktor_ramb, это не схема, это тема - "Кинескопы" |
И схема имеется
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 14:48
| goga_tv писал: | akak, еще один очень простой метод: поднять резисторы идущие на катоды (в твоем случае красный и например - синий ), и помненять их местами, если при просмотре (убрать насыщенисть), характер картинки не изменется, однозначно -кинескоп. А вот если пойдут , теперь уже синие тянучки - можно ремонтировать  |
Спасибо за мысль, но характер картинки не меняется... подстроил настроечными, цвета стали нормальными, но на светлом фоне красный все-равно плывет.
Вот картинка после подстройки и положение настроечных резисторов
viktor_ramb
Сам себе начальник
akak:| Цитата: | | а красный на светлом размывает полосками по всей ширине экрана. | Фото со светлой картинкой и красными полосами можеш сделать для визуальной диагностики? |
Alexasha
| akak писал: | | положение настроечных резисторов |
Нахрен оно нужно кому? Где замеры тОков? |
Морозик
Спорить-то нечего... факт красная пушка подсела.
Что посоветывать, кроме смотреть так или выбросить?
Малость поднять ускоряющее. Уменьшить крутками на кине токи лучей.
Это наиболее безобидные методы. А вот увеличить накал, прострелить кин более радикальные.
Надо учитывать что на дворе не 1995 год...и ящики не стоит так беречь и холить.
Пусть хоть на месяц счастье принесет людям. А судя по картинке и трогать ничего не надо. |
zarah
Не фанат форума
Alexasha, 100%, это в первую очередь.
А мне кажется что зеленый и синий в "опе.
akak, Размахи не трогай, а уровнями тяни зеленый и синий, красный в ноль. И фото в студию. |
zuev-tv
А по мне - так зеленого только мало судя по регуляторам - свободно вытянется "грозовая туча"
akak, Табличка в СЕКАМе или ПАЛ? |
Лё
Добрый доктор
akak, ну если подстроечниками совсем никак ни получается и это однозначно кин (менял катоды), попробуй пострелять, только аккуратно  |
