Михаил_56_Вал
телевизор Rolsen C1440
однокристальный процессор TDA9381,
24LC08B-память, KS-H-134O - тюнер.
TDA83573 - кадры
PET-22-23, BU2508 - строчная развертка
Блок питания TDA4605-2, ключ SPP03N60S5
TDA7057A - звук
Хозяева уронили на пол. Сломали плату в районе ТДКС в трёх местах, попытались сами спаять, но... Дым вонь огонь, принесли ко мне.
Плату восстановил, блок питания полностью перебрал, заменил D804 оптопару, электролиты. Телевизор включается, есть картинка, но вот в чём проблема. При включении В+ в течении 20-30 сек. 115 вольт, затем скачком подымается до 125 вольт, естественно меняется геометрия.
В этой модели используется програмное управление выходными напряжениями БП, 5-я ножка процессора. Проверил цепочку до D804, всё ОК.
По БП заменил керамику, проверил сопротивления, заменил стабилитроны на 11 и 8.2 вольта. Тиристор VS802 VCR22-8 заменить нечем, но по прибору нормальный.
Можно ли отключить цепочку Vreg с 5-ой ножки проца? Или я не там ищу? |
C1-65A
Yuritsh
Плата там судя по всему Рубиновская. Был похожий случай, клиенты сами восстановили дорожки, все кроме одной - к оптрону. Правда там В+ пёрло ок. 200V.
| Михаил_56_Вал писал: | | В этой модели используется програмное управление выходными напряжениями БП,5-я ножка процессора. | При скачке напряжения меняется что-нибудь на 5-й ножке? |
Михаил_56_Вал
На 5-ой ножке нпряжения нет ни в дежурном,ни в рабочем,В дежурном режиме работает нормально.вольт 20 на В+ и на остальных меньше 1 вольта.Попробовал прогреть 5-ю ножку проца,режим,толку нет.Помню что где-то встречал подобную схему,только там стояло подстроечное сопротивление в точке Vreg.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 14:56
C1-65A, Похож,но не мой.. |
C1-65A
| Михаил_56_Вал, состав полностью допиши! Поставь подстроечник, в место 5 ноги, 20-10 кил, на корпус, временно. |
Михаил_56_Вал
Схема к этому аппарату
C1440.pdf 184.37 КБ Скачано: 672 раз(а)
Михаил_56_Вал
Сделал так,как указано в схемке.Всё прекрасно заработало!На проце после отключения появилась напряжение около 1 вольта.Видимо вывод этот убило при падении..
отключение_упр_я_от_проц.rar 76.18 КБ Скачано: 609 раз(а)
C1-65A
| Михаил_56_Вал, допиши состав, пожалуйста, и отметь как решено! |
