PHILIPS L9.2A AA отключается
Сергей100
Сообщение #1 От 24/12/2009 01:33 цитата
Состав:SAA5542PS/M4/0136 проц
24w08 6,TDA8842 S1 видео,TDA9302-кадр,TDA7057,MSP3415D-звук,бп-MC44603.питания В+104,10В,16В.
После вкл через разный интервал от10сек до1мин.телевизор переходит
в др,в режиме AV не отключается.В тюнере пропоял лопнутые пайки,
прошиву подкинул,эффект тот же.Питание проца видео+8,2В,на памяти+5,2В.Отключение происходит как с сигналом так и без него.
Может кто сталкивался.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 24/12/2009 08:55 цитата
Сергей100, Для начала, воспользуйся ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
Потом включай паяльник на все шасси, тестер, и ESRmeter. Потом расскажешь.
Валентинович
Сообщение #3 От 24/12/2009 09:06 цитата
Похоже проблема с трубой.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 24/12/2009 18:50 цитата
Валентинович, Аргументируй. улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 24/12/2009 19:26 цитата
Аргументируй.
да телевизору труба.
А по неисправности : похоже ТВ не опознает наличие видеосигнала с антены. Звук интересно при этом присутствует?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 20:39
упс проглядел секунд улыбка
Валентинович
Сообщение #6 От 24/12/2009 19:55 цитата
Аргументировать не буду - не люблю спорить. Просто много их делал.
alexzander
Сообщение #7 От 24/12/2009 20:31 цитата
Какие ошибки в сервисе?, а потом уже будем гадать.
Сергей100
Сообщение #8 От 24/12/2009 21:07 цитата
При вкл.без памяти на экране появилас сервисная таблица после чего
я установил память и изменил какието обции после чего тел перестал
выключаться.Прошевку приложу позже
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 24/12/2009 21:41 цитата
Сергей100, писал:
Валентинович, писал:
А что в режиме AV труба ведет себя по другому? недовольство, огорчение
Да и мы вроде как не мало. голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #10 От 24/12/2009 23:50 цитата
zarah писал:
Очень надёжное шасси. голливудская улыбка
Сергей100 писал:
выключаться.
Изменил размахи кинескопа, выставил ускоряющее - это ненадолго.
Сергей100 - для этой темы не хватает:
- модель ТВ
- марка кинескопа (узкоцоколь?)
- ошибки в сервисе, при отключениях
Сергей100
Сообщение #11 От 26/12/2009 09:59 цитата
Модель 21PT3882/59R, цоколь узкий. При включении без памяти
появляется сервис: на экране следующее
SOM
0000 L90AN3 1.2
SY SS
254 251 7 120 254 255 0
ERR 100000
при установки другой прошивки на экране сразу появляется похожая
таблица ERR 00000 и другие нижнии цыфры. Изменения я внёс без памяти.Только с моей памятью тел работает нормально,а с другой прошивой входит в сервис.
MASTER+
Сообщение #12 От 26/12/2009 10:15 цитата
Сергей100 писал:
Модель этим и знаменита, кинескоп ORION.
Выставь ускоряющее, предупреди клиента.
Там ещё не каждая память катит.
Сергей100 писал:
Память была родная и что на ней написано?
Сергей100
Сообщение #13 От 26/12/2009 20:23 цитата
Память я сохраню,значение ускоряющего особо не влияет,т.е.тел не вырубается,а кинескоп ORION.Пробовал записать информацию
на 24с08 тел включается сразу в сервис и после каждого откл из
сети в левом верхнем углу вместо 0000 появляется 1ЕС2 далее
1ЕС3 и так после каждого вкл прибовляется 1,а при родной памяти
должно 1EFB.Так что память должна быть 24W08 6
NEO
