Horizont 29KF22-100D - не выходит из ДР [РЕШЕНО]
ew3bin
Сообщение #1 От 30/12/2009 00:41 цитата
Проц STV3500. Память 2-е 24C64, тюнер KS-H-148EA, tdks FBSC29, в схеме есть все компоненты. Ссылка ниже, а шасси так и не нашёл где написано.
Доброго всем времени суток. Телевизор работал без проблем, но ребёнку это не понравилось и он начал нажимать на пульте все кнопки подряд. Пульт RC-5F29. После нескольких нажатий на кнопку svm телевизор, из меню, попросил его выключить сетевой кнопкой. Так и сделал. После включения той-же кнопкой горит красный диод.....и всё. Больше ни на что не реагирует. Ни на пульт ни на кнопки на панели. Разобрал посмотрел все питания согласно схеме в дежурном режиме в норме. БП на NCP1207P силовой - STP10NK80Z. Может кто что-нить подскажет толком что произошло и что делать. Если нужно в сервисное меню то подскажите как туда попасть. Заранее благодарен.
  Horizont 29KF22-100D.rar  1.87 МБ  Скачано: 1336 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 30/12/2009 00:43 цитата
Подскажем: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html там все есть. Время на исправление 24 часа.
ew3bin
Сообщение #3 От 30/12/2009 01:44 цитата
шасси то или не-то но что-то написано 40-MN28MFU-L4W больше надписей нет.
ew3bin
Сообщение #4 От 30/12/2009 21:30 цитата
Всем доброго дня. Разобрался с Горизонтом. Значицца так видимо ребёнок ничего не наклацал а просто гонял в игрушки и он потух. Нет напряжения +5v-2 стабилизатор LA7805 по схеме IC907 какого-то.... вышел из строя в дежурном режиме на него 13.5 а с его 1.2. После замены всё включилось и пошло работать. Всем спасибо кто откликнулся. Тема закрыта.
SEG
