Samsung CS-21K10MAQ шасси S56A проблемы с фазой [РЕШЕНО]
Alex566
Alex566
Сообщение #1 От 02/01/2010 21:56 цитата
Телевизор Samsung шасси S56A,
Состав: Main - AA41-00785A
UOC - TDA9592PS/N1/3I1271 SPM-836EEN1
EEPROM - A81DC
SMPS - KA3S1265R
TR СOPPER - 49B125-SC
FBT - FFA61012L
HOT - J6810A
После подения. Небольшая трещина под ТДКСом. Восстановил. Вроде все нормально, но сдвинута фаза по горизонтали. В сервисе она регулруется, но скачками где-то по 2-5см (и чем дальше от центра- тем длина сдвига больше). Можно было б схитриь, но при выходе за растр, получается как бы заворот. Прошивка непричем, с чистой и с прошитой тоже самое. Питания в норме, без пульсаций, сменил обвязку на 16 и 17 ноге UOC, - по прежнему... Единственное, что смущает, это отсуцтвие передней площадки на 34 пине. Кто знает, где еще можно копнуть, мысли кончелись.... Заранее благодарю..
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 02/01/2010 22:01 цитата
Alex566, ищи ещё трещину, импульсы СИОХ от ТДКС не доходят до проца.
Alex566
Alex566
Сообщение #3 От 02/01/2010 22:12 цитата
мастер-ломастер писал:
Я предпологал такой совет, но при его отсуцтвии не будет картинки вовсе . На 34 пин приходит он, но на схеме он показан как трехуровневый, а у меня он как СИОХ... А трещены врят ли (продублировал дорожки.
IB
IB
Сообщение #4 От 02/01/2010 22:20 цитата
Alex566 писал:
Смотри цепи ТМС!
Alex566 писал:
Все? смех
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 02/01/2010 22:21 цитата
Alex566, а что-то тебя не понял , трёхуровневый это стробирующий импульс , он идёт не с ТДКС.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 02/01/2010 22:25 цитата
но синхронизируется....
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 02/01/2010 22:34 цитата
Alex566, все просто стань на DZ402 и посмотри осцилом, все вопросы отпадут, возможно СИОХ и есть но не такой как нужно подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 02/01/2010 22:34 цитата
Alex566, писал:
В чем я глубоко сомневаюсь. И шо у нас на 34 ноге? Соответствует осциллограмме?
Alex566
Alex566
Сообщение #9 От 02/01/2010 22:47 цитата
IB писал:
Все? смех
По трещине
zarah писал:
И шо у нас на 34 ноге? Соответствует осциллограмме? смех
Alex566 писал:
Единственное, что смущает, это отсуцтвие передней площадки на 34 пине смех
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 02/01/2010 23:12 цитата
Alex566, а что на диоде? красивый прямоугольник, амплитудой 5-6 вольт , без постоянки?
Alex566
Alex566
Сообщение #11 От 02/01/2010 23:24 цитата
goga_tv писал:
Пять балов. DZ401 коротыш. Заменил, и на 34 передняя ступень есть. Не думал, что от удара бьются диоды, Хотя клиент мог обмануть, что он был обесточен при падении. улыбка
мастер-ломастер,goga_tv,zarah Большое спасибо.
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 02/01/2010 23:26 цитата
Alex566, тогда отметь РЕШЕНО.
Alex566
Alex566
Сообщение #13 От 02/01/2010 23:32 цитата
Отметил. улыбка
P
