Filim
Состав : шасси 11AK19P5
проц vestel 19v1.ont a14
видеопроц TDA8844
видеоусилитель TDA6108
строчный транзистор d2578
тюнер томпсон
при включении есть звук и темный растр с ЛОХ,
TDA6108 до меня заменили вместе с резистором по питанию,
без памяти растр с шумами , память прошивал , вопрос на 5 ноге 6108 АББ сколько должно быть и на 18 и 22 ноге 8844 сколько? |
goga_tv
Filim, прошей память этим , а вось поможет, это однозначно она
поскольку
| Цитата: | | без памяти растр с шумами |
HORIZONT 51CTV-664-I-11.rar 748 Байт Скачано: 709 раз(а)
zarah
Не фанат форума
goga_tv, Может быть да, а может быть и нет. Поскольку в этом шасси куча "приколов" с данной неисправностью. И все они популярно описаны в поиске. Однако автор даже тестер и паяло в руки вижу так и не брал.  |
Filim
за прошивку спасибо но результата не дала,
на пушках-190
+200 на видеоусилителе есть
7.2v на 5 ноге tda 6108
0.8v входа
с 10 ноги ТДКС обвязку прозвонил
литы заменил
Q601 целый на эмитере 3.4v сколько должно не знаю
на кадровой питание +45 есть
+8 на tda8844 в норме
может что-то упустил? |
goga_tv
zarah, писал
| Цитата: | | в этом шасси куча "приколов" с данной неисправностью |
Filim, писал | Цитата: | | может что-то упустил? |
а я не поленился и поискал на этом форуме, и нашел (сам не сталкивался, но прозрел )
Filim, ответ есть готовый - напрягнись  |
Filim
да если бы я не искал
и по шасси и по дефекту........
почитаю и к тестеру проверять.. |
goga_tv
Filim, не буду снова пускатся в поиск , чтобы дать ссылки, но в кратце: (то , что прочитал , но с чем не сталкивался)
1. Неправильная работа кадровой (длительность КИГ)
2. Пульсации по питанию (+5, или +3.3)
3. Работа схемы АББ.
4. Разный тип мс. памяти
Сам же я лично, стыкался с такой проблемой из-за памяти, в то время такого доступа к прошивкам небыло я брал память и по очереди забивал строки ФФ ками, Сперва "делил память на 2, узнавал какая часть дает черный экран, и т..д" - но в результате ТВ оживал.
Нужно помнить, что название ТВ не гарантирует полной взаимозаменяемости прошивок  |
Alexasha
| goga_tv писал: | | название ТВ не гарантирует полной взаимозаменяемости прошивок |
Ну уж к этому шасси прошивок - уморИшься шить.| Filim писал: | | TDA6108 до меня заменили вместе с резистором по питанию |
Кто там шо и когда менял - тоже неизвестно, копеечную деталь можно и подкинуть. |
CHEL_EV
И ещё, шумы то есть без памяти, а графика присутствует или нет на этих шумах?
zarah
Не фанат форума
| Какая графика, и на каких шумах? Я чего не догоняю, или как... мож кто просветит? |
CHEL_EV
Filim, При выпаяной памяти появляются шумы на экране.
А шумы какого рода?
Как при отсутствии антенны или другого рода?
И эти шумы с ЛОХ или нет? |
OZZIMOSIS
Может шумы это снег?  |
VOLOCHA
| OZZIMOSIS писал: | Может шумы это снег?  |
Неа.......это шумы внеземных цивилизаций имхо......  |
Filim
| Alexasha писал: | | goga_tv писал: | | название ТВ не гарантирует полной взаимозаменяемости прошивок |
Ну уж к этому шасси прошивок - уморИшься шить.| Filim писал: | | тда6108 до меня заменили вместе с резистором по питанию |
прав на все 100%
после кучи прошивок заменил tda6108 и всё заработало.
Прошивку назад залил родную, дело точно не в ней.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 19:39
как отметить тему как решённую? |
Alexasha
| В первом сообщении - кнопка изменить. В название темы допиши [РЕШЕНО] |
