Sharp 21FN1 - растр есть, но изображения и звука нет
вова1
Сообщение #1 От 15/01/2010 03:02 цитата
Sharp 21FN1 шасси SP-41
Состав:
IC801 - M52343SP
IC1001 - IX2091CE
IC901 - M52325AP
кадр. - LA7837
УНЧ - TDA7057;
БП - 2SD1884, TEA2261.
Произошел разлом платы БП. После восстановления платы все напруги с БП в норме, но экран еле светится, изображения нет и звука тоже нет.
Подскажите в чём может быть проблема, или где можно найти схему на этот ТВ.
Заранее спасибо, Владимир.
володя777
Сообщение #2 От 15/01/2010 03:08 цитата
с блока питания какие напряжения выходят.?
Марек
Сообщение #3 От 15/01/2010 04:34 цитата
Посмотри напряжение видеопроцессора,и микротрешины после разлома.
Сообщение #4 От 15/01/2010 09:29 цитата
трещины по ОТЛ наверняка есть в районе ТДКС - там всегда "ломает" ... СИОХ-SSC голливудская улыбка
B
