Linda
TV SUPRA STV 2128MS
шасси C-50N
б/п STR50103
контроллер - M34300-230SP
video - TA8659AN
кадр - AN5515
стр. тр-р- D2499
Запускается нормально. Полностью не раскрывается растр, по бокам остается примерно по 0,5 см. Напряжение +В=105V.Подбор конденсаторов (С419,417) не влияет на размер. Увеличение напряжение +В растягивает растр, но думаю это не выход… |
C1-65A
| Linda писал: | | Увеличение напряжение +В растягивает растр, но думаю это не выход… | думать надо накалом и схемой. |
мастер-ломастер
| Linda, кондёр на холодной стороне СОК проверял? |
C1-65A
| Linda, там лит на 2 ноге ТДКСа, через диод, на схеме не читается, поменял бы. |
Linda
| C1-65A писал: | | там лит на 2 ноге ТДКСа, через диод, |
10Х160V, менял, не влияет.
Емкости С832,830 в блоке питания тоже поменял, из-за них тоже бывает,емкость на холодной стороне СОК менял |
goga_tv
Linda, давай ссылку на схему, а тот ничего понять не могу , может чего и в голову придет  |
C1-65A
e e e e
Linda, на 4ой ножке ТДКС кондер менял?
Linda
| Все это менял, правда кроме дроселя. Б/п тоже перетряс.Схема |
e e e e
| Linda писал: | | Увеличение напряжение +В растягивает растр |
как увеличил? |
Linda
намотал два витка на тдкс..
e e e e ! Схемкой не поделишься? А то у меня качество схемы желает много лучшего.. |
goga_tv
| Linda писал: | | качество схемы желает много лучшего. | это так
Linda, напряжение на питание видеоусилителей озвуч.
| C1-65A писал: | | накал измерял? |
Или нечем? |
e e e e
| Linda писал: | | e e e e ! Схемкой не поделишься? |
может быт различия вот
DAEWOOSTR50103.rar 269.61 КБ Скачано: 783 раз(а)
Linda
| Проблему решил заменой (повторной) С418. Вместо 334J поставил 234J. |
