valeron76
| Шасси CP-370 видеопроц TDA8374, проц DW370ASM3, ПАМЯТЬ 24С08, кадр TDA8351, питание STR-S5707, строчн LTC25-508 BSC25-5508, звук TDA7056. |
mileshca
bakum1, да что говорить с челом если он состава не указал, я к примеру незнаю что у него за кишки, ему на гадалка .ком или бубен в руки  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| может быть сбой в памяти...поставь другую для проверки |
valeron76
ограничение тока отследил от тдкс,до видюхи,проверил также все стоящие по этой цепи сопротивления, всё в поряде
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 22:05
память прошил новую |
mileshca
valeron76, подкинь память вот прошива
20q2m.rar 248 Байт Скачано: 367 раз(а)
- остается прочесть в Гугле про:
АББ и как с ним "бороться"
так и набери в ПОИСКЕ и чуЙстивам глЫбокАвА удАвлетвАреньЯ выбросить кин ... - это как вариант ... а можно и про SSC задуматься ... а можно и к Мастеру - так вернее даже ...!
ДОБАВЛЕНО Январь 20 2010
| mileshca писал: | | подкинь память вот прошива | - и че - поможет?!  |
valeron76
KRAB, а ты откуда нарисовался, такой всегда умный,дельного ни когда ничего и непосаветовал.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 22:22
mileshca, я эту прошивку,и загнал,спасибо конечно,но непомогло |
мастер-ломастер
| valeron76, Подай 9 вольт на накал и увидишь причину. Верни регулятор ускоряющего на место. |
valeron76
мастер-ломастер, я без 6107 на корпус старым дедовским спосабом на корпус по очереди садил катоды, синий светит так ярко что мне неверится что он здох хоть моленько,а также зелёный и красный,про какой АББ совет мне каторый час твердите, подовал 8вольт только для чего если кинескоп в поряде и ускр. возвращал,но это не причина
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 23:09
KRAB, лучше скажи какое напряжение должно быть на 6107 на 5выводе для АББ |
Бакум
Рождённый в СССР
| valeron76 писал: | | при переключании каналов чтото промелькивает | здается мне что ОТЛ не работает. |
| valeron76 писал: | | ты откуда нарисовался, такой всегда умный,дельного ни когда ничего и непосаветовал | - мальчик .. ходи под стол на карачках ... и не трожь дядю ... пока он добрый - я тебе, "грамотею", ДАЛ ответ ГОТОВЫЙ - только "куриное серое вещество" не могет у тебя его принять ...
| valeron76 писал: | | лучше скажи какое напряжение должно быть на 6107 на 5выводе для АББ | - я тебе ссылку ДАЛ ... вот там и читай ... подсказка - "оно непостоянно, но ... близко к абсолютному значению оценки знаний отличника в СССР"!  |
aze1959
"я без 6107 на корпус старым дедовским спосабом на корпус по очереди садил катоды, синий светит так ярко что мне неверится что он здох хоть моленько,а также зелёный и красный "
Извини но этот способ несколько неточен. практика показывает что киники на этом шасси дохнут со страшной силой. Лучше подоткни другой киник.
5 вывод - подсевшая труба - 1.5-2 Вольта, при увеличении ускоряющего до 6 Вольт, изображение может появляться.
- рабочий режим 2-5.5 Вольт в зависимости от картинки. |
valeron76
aze1959, в моём случае на 5 ноге 4,7в, ядумаю этого достаточно и потом я накал добавлял,просто растр ярче и всё
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 19:39
KRAB, спасибо я почитал,но я думаю почемуто это не про мой случай,я вот что думаю раньше на ссср овских теликах на блок цветности подходила синхросмесь кадровый и строчный импульс и если какогото небыло, то была точно такаяже хрень, в точности.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 19:42
bakum1, но цепь проходит от TDKS до впроца |
| valeron76 писал: | | я вот что думаю раньше на ссср овских теликах на блок цветности подходила синхросмесь кадровый и строчный импульс и если какогото небыло, то была точно такаяже хрень, в точности. | = "зАмок из песка" = = | KRAB писал: | | можно и про SSC задуматься |
valeron76
| поменял с415 и R417 за раз, и запустился,не знаю толи резистор толи кандёр,эксперементировать не стал, и так он меня достал, а я Вас всех, но всем огромное спасибо, тему можно закрыть. |
| valeron76, в какой цепи они стоят? |
C1-65A
| valeron76 писал: | | тему можно закрыть. | в правилах написано КАК! |
valeron76
мастер-ломастер
KRAB, Руслан, это цепь ОТЛ, странно человек ремонтирует телик , и не знает что за детали меняет тебе же bakum1 об этом писал. |
мастер-ломастер, может быть и так ...  |
