Nordmende Futura 55 - настроить без родного пульта (РЕШЕНО)
IGORTL
IGORTL
Сообщение #1 От 03/02/2010 16:11 цитата
шасси TX91-MB-EUR-IC проц.ST9291J7B1\ACY в\пр.STV2118A
Прошу подсказать процедуру настройки телика Nordmende Futura 55 V NIC на каналы или, если есть,инструкцию по эксплуатации. Родного пульта нет но есть Mak 2000 maxi можно ли им настроить этот аппарат.
VOLOCHA
Сообщение #2 От 03/02/2010 16:18 цитата
Можно,так что пульт в руки и искать код для пульта однако........ браво!
IGORTL
IGORTL
Сообщение #3 От 03/02/2010 16:29 цитата
код однако для пульта есть вот только меню настройки нет
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 03/02/2010 16:33 цитата
Там не может быть один единственный код, ищи другие. Не забывай про режим совмещённой функции у МАКа. Какой у тебя код? Эти пробовал?... 1021, 1053, 1078, 1225
IGORTL
IGORTL
Сообщение #5 От 03/02/2010 18:17 цитата
Перебрал много кодов 1021 и 1052 работают но настройки нет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 03/02/2010 19:34 цитата
на сколько я понимаю форум на то и есть что бы там были различные вопросы а если Вам слабо ответить
дою более расширенный ответ: лень на кнопочки по нажимать? мне, к примеру не лень, и другим не лень. Если ты клиент, то могу согласится.
Или может из-за бугра телики с инструкциями привозили? ничего, каждый сидел жал на пимпочки и делал выводы.
Или может, только ты занят?
Тем более тема оформлена не по правилам, ты не новичок, должен знать.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #7 От 03/02/2010 21:35 цитата
лень ни лень а я два дня уже на кнопки давлю штук сто кодов перебрал и всё никак вот и решил спросить может кто чего подскажет а тут оказывается у вас на форуме вопросы нельзя задавать, ну тогда извиняйте господа, не знал!!!
Ну а то что я не новичок так это точно возможно вы ещё в школу топали когда я в мастерской ремонтом радиоаппаратуры занимался.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 03/02/2010 21:55 цитата
нет, возможно в месте ходили. Вы уверенны в его полной работоспособности? Если да, тема на месте, ищите пульт. Если нет, оформите тему по правилом, побеседуем.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #9 От 03/02/2010 22:04 цитата
Конечно же в полной работоспособности не уверен но владелец жил за границей и оттуда его привёз говорит что там всё шло отлично только во время переезда пульт потеряли да и по AV идёт замечательно.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 03/02/2010 22:15 цитата
http://images.google.com/images?hl=ru&lr=&client=opera&rls=ru&hs=5dQ&newwindow=1&resnum=0&q=%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%20RCT%203003&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
IGORTL
IGORTL
Сообщение #11 От 03/02/2010 22:26 цитата
И этот пульт пробовал THOMSON RCT3003 но результат точно такой как и с Mak 2000 maxi всё переключает только меню настройки нет
IGORTL
IGORTL
Сообщение #12 От 06/02/2010 01:28 цитата
Заменил микросхему памяти поставил чистую и всё сразу заработало код остался прежним 1052 жёлтой кнопкой пульта выходит меню настройки как и положено.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 02:42
Хотя тему почти удалили но всё таки она решена подмигивание
S
