spark31
При отключении 50 ноги (АББ) растр появлялся сразу, но ТВ затем отключался.
Вчера
В сервисе при попытках выставить Ug2 , экран мигал , а с в строке появлялся только символ >
никаких цифр не возникало, крутил и в ту и в другую сторону. После этого растр, меню , каналы пропали . Всё бросил.
Сегодня сделал как посоветовал Cifer1973 : С830 установил 100,0х25В, вместо 470,0х25В, а С837 - на 470,0х25В( вместо 100).
Далее включил, зашёл в сервис, а строка параметров-красная : на ПДУ нажал с удержанием SL для инициаллиз. Красная-стала зел затем белой. Вышел. Настроил каналы.
Несколько раз выключал-включал всё нормально даже испытал на холоде-дефект исчез.
Добавлю, что этот ТВ пол-года назад попал под перенапряжение, задымил но после этого по словам владельцев работал нормально, а ч/з несколько месяцев завыдуривал, полоскал им мозги, а затем завис. Вначале мною был поменян накопительный С 150х400в.
Благодарю всех, кто поучавствовал в решении проблемы этого геморроя, а для меня это ещё один туманный ремонт , шаманство какое-то. |
MASTER+
| spark31 писал: |
В сервисе при попытках выставить Ug2 , экран мигал , а с в строке появлялся только символ > |
Должен быть ноль. Замени TDA6107, заранее измерь у неё, что на 5 выводе. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| spark31, крути медленний скрин, может 0 у тебя проскакивает очень быстро. Не поставишь точно скрин повтор обеспечен. |
spark31
| MASTER+ писал: | | spark31 писал: |
Там ВУ на транзюках собраны. |
MASTER+
| spark31 писал: |
Значит транзисторы проверять и цепь АББ к процу. |
spark31
| Зачем проверять ТВ уже работает, смотрите предыдущий пост от 05/02/2010 12:11. а вот цифр в строке меню Ug2 не было никаких сколько и как не крутил. Просто Ug2. Специально ещё раз проверил. |
MASTER+
| spark31 писал: | | смотрите предыдущий пост от 05/02/2010 12:11. |
Хочешь отдать без выставленного ускоряющего - думай сам.  |
aze1959
MASTER+, ты чё паришся? Ну не может найти крестик и нолик spark31,!!! У него же будет повтор, не у тебя...  |
