LG CF-20D70 шасси MC-64a - не выходит из StdBy
indus1
Сообщение #1 От 08/02/2010 06:31 цитата
Goldstar (LG) CF-20D70 шасси MC-64a не выходит из Stby
Состав:Micom - LG8534-07С,Video - TDA8362B S7, STR-S5707, Тюнер - ENV-79823F2 (неродной), ТДКС - 154-177В, Sound - TDA2006, Tube - A48QAD220X03, память - AT24C02PC, транс БП - 151-B06Q, строчный транз - D2499, Пульт- 105-230M
Телевизор при включении в сеть находится в режиме Stand by, когда пытаешся включить с пульта или с кнопок то светодиод гаснет и через 2-3 секунды обратно в дежурку уходит.
Питание Stand by +5В - есть.
с эмиттера транзистора Q802 сигнал H-VCC 8,1В - есть.
кондер С824=4,7мкФх50В в цепи обратной связи поменял
С820, 825=220мкФх35В (в БП) и Cxxx поменял.
сигнал Abnormal=1,3В и походу собага в нем зарыта, только вот откуда его копать не соображу.
Мож кто подскажет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 08/02/2010 08:39 цитата
indus1,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 08/02/2010 08:40 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html - в помощь.
indus1
Сообщение #4 От 08/02/2010 09:12 цитата
Список деталей добавил, остальное вроде соответствует правилам.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 08/02/2010 09:21 цитата
indus1, это другое дело. Расскажи-ка, есть лис неё импульсы, как ТМС и его обвязка, 11 ТДКСа, и всё такое прочее.
indus1
Сообщение #6 От 08/02/2010 09:49 цитата
C1-65A писал:
С неё с кого?
С радостью бы рассказал есть или нет, ессли был бы осцилограф. Увы только набор юного ломастера - паяльник и тестер.
sergiy2
Сообщение #7 От 08/02/2010 10:00 цитата
indus1 писал:
сигнал Abnormal=1,3В и походу собага в нем зарыта, только вот откуда его копать несоображу
А что , трудно по одному диоду отключить ? Не нужно для этого иметь большие знания и опыт. А собака в нём не зарыта , а в цепях которые они защищают. Может за исключением Д408 , который и сам дохнет.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 11:07
indus1 писал:
С таким набором ,только утюги ремонтировать, а не хлеб зарабатывать на ремонте телевизоров! смех
indus1
Сообщение #8 От 08/02/2010 10:37 цитата
А я и не зарабатываю. Я в последний раз телики ремонтировал лет 7 назад когда в у чилище на радиомеханике по ремонту аппаратуры учился. Просто потом пошел в связь.
Так продолжая тему с блока питания все напруги норма, строчник запускается ( забыл же совсем на тестере есть измерение частоты улыбка )
Со строчника 25 и 16В есть, а вот и ненормальность на выходе 7812 (ic401) почему то 9 а не 12В, счас попробую найти в старых закромах какой-нибудь 7812.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 08/02/2010 13:09 цитата
Типовуха. Потому-то и надо сначала правила читать, чтобы не плодить ненужные темы.
indus1
Сообщение #10 От 08/02/2010 15:09 цитата
Невидел чтобы типовухой была сгоревшая 7812.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 09/02/2010 01:42 цитата
indus1 писал:
indus1 писал:
А как ты мог это видеть смех
R
