Electron 54TK-718-1 шасси ETA-1 - замена процессора (РЕШЕНО)
zubr
zubr
Сообщение #1 От 04/02/2010 23:37 цитата
Memory - 24C16
SMPS - STR-G5653
SAW - LBN38V10
Vertical - LA78040
Sound - TFA9842AJ
Tuner - TAF5-C4I23
HOT - 2SD5023
RGB Amp - 2SC2588-L
В этом телевизоре вышел из строя 8891CSBNG6KF8. Потребление тока по 5 вольтам выводами 9 и 55 микросхемы - 65мА и 75 мА соответственно. Напряжение питания после стабилизатора, выполненного на транзисторе V805, просажено до 2,2 В. Если на место V805 поставить КТ805, то напряжение поднимается до 4,7 В, но ТВ не включается, а на кварце нет генерации. Сопротивление нагрузки при выключенном ТВ по 5 В - 35 Ом. Если же 5 В отключить, то появляется растр, но размер по горизонтали уменьшен, а по вертикали увеличен, экран белый, управления, естественно, нет. Суть проблемы - нельзя достать проц, и нет перспектив. Может, его можно заменить другим? Поиск ничего не дал. Есть ли его аналог? Может, можно, изменив обвязку, что-то подобрать? Спасибо
Сообщение #2 От 04/02/2010 23:41 цитата
zubr1 писал:
- можно, но ГОРАЗДО проще и сопоставимо по цене поставить шасси "китаезное" если есть выход на "бой" улыбка
zubr
zubr
Сообщение #3 От 04/02/2010 23:51 цитата
Прошу прощения, а можно поточнее про китаезное шасси?
vitamax
vitamax
Сообщение #4 От 05/02/2010 00:01 цитата
zubr1 писал:
Ну если не знать что такое "китаезное шасси",тогда сразу видно что опыта в ремонте телевизоров у вас маловато.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 01:04
"китаезное шасси" это плата которая продаётся отдельно от кинескопа и корпуса.
zubr
zubr
Сообщение #5 От 05/02/2010 00:12 цитата
Что шасси - это плата без кина и корпуса, это ясно. Просто меня сбил с толку термин китаезное. Просветите пож меня еще - имеется ввиду бу-шная плата, или новая, насколько реально ее найти, и имеется ли ввиду точно такая же плата, или требующая подгонок и переделок? Не приходилось мне пока менять шасси целиком...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 05/02/2010 00:21 цитата
zubr1, да, требует доработки. Например распаять кнопки управления и фотоприемник. У нас летом стоило порядка 35 уе на 54 - ю трубу. Ты профиль не заполнил, потому как в твоем регионе - не знаю.
Сообщение #7 От 05/02/2010 00:33 цитата
напиши мне на "мыло" - я тебе ПОКАЖУ, где все есть про ЭТО! улыбка
Или просто набери в Гугле:
Процессоры семейства TMPA88xx
и там в разделе прочтешь (там много их - "китаезок" - расписано)! улыбка
По согласованию с клиентом достаточно поставить "доску" и ФП!
zubr1 писал:
- а "пасусь" с боя-предторга, а где у Вас они есть - тебе виднее!
zubr
zubr
Сообщение #8 От 07/02/2010 15:56 цитата
Жду проца, вопрос пока не решен, но т.к ждать долго, то тему закрываю
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 07/02/2010 16:11 цитата
Вопрос по теме НЕ РЕШЕН. Поэтому (РЕШЕНО) из заголовка удаляю, дабы не вводить народ в заблуждение.
zubr
zubr
Сообщение #10 От 07/02/2010 21:07 цитата
Ваше право. Проц ожидаю в течение недели
zubr
zubr
Сообщение #11 От 13/02/2010 16:46 цитата
Все, проц поменял, все пошло, спасибо за внимание
ERC
HPC
