Vasilovich
Шасси CP-370
CPU - DW370ASM3
EEPROM - 24C08
SMPS - STR-S5707
TR Chopper - TSM-4242A5
SAW - K6259K
Tuner - DT2-BV12D
Video - TDA8374A
Secam - TDA8395
Delay - TDA4665
Sound - TDA7056
VA - TDA8356
RGB Amp. - TDA6106Q
HOT - 2SD2499
Пришёл с дефектом уход настроек . Выпаял контурL104,удалил кондик ,навесил 10р,подстроил. Настройки не уходят.По всем диапазонам идет шум хоть в цвете, хоть без. В ручную лучше не настроить.Подал ПЧ с Ласпи - шума нет. Подкинул новый тюнер -снова шумы. Ставил чистую память,тоже самое.Телик перепахан,видно снимали 8374А.Прошу совета, что смотреть? |
C1-65A
| и что мешает по ПРАВИЛАМ? |
Vasilovich
serg63
| Vasilovich писал: | | Подал ПЧ с Ласпи - шума нет. Подкинул новый тюнер -снова шумы. Ставил чистую память |
Чудес не бывает.Куда подавал ПЧ?Диапазоны переключаются? |
C1-65A
| Vasilovich, АРУ? Q101? Q102? SF101? |
Vasilovich
| ПЧ на выход тюнера,Диапазоны переключаются,Q101,Q102-менял.Напряжение АРУ имеется.Фильтра нет под рукой.Не найду на TDA8374A нормальной схемы обвязки? |
agent007
| Цитата: | | Напряжение АРУ имеется |
какое???
| Цитата: | | Фильтра нет под рукой.Не найду на TDA8374A нормальной схемы обвязки? | а зачем если | Цитата: | | Подал ПЧ с Ласпи - шума нет |
C1-65A
| Vasilovich писал: | | Q101,Q102-менял | при чём тут менял?
| Vasilovich писал: | | Напряжение АРУ имеется | ну и .....
| Vasilovich писал: | | Не найду на TDA8374A нормальной схемы обвязки? | а это - http://archive.espec.ws/section305/file12937.html
| Vasilovich писал: | | Подал ПЧ с Ласпи | а ВЧ? |
Vasilovich
| АРУ-2в----С сигналом, 7,5в----- без сигнала.В той схеме тока пол данной микрухи?.А ВЧ --шум по всем диапазонам (сигнал присутствует) |
Vasilovich
| Мой про_б,поставил чистую память,и кувыркался,вернул взад родную стало повеселее(чище),попробовал пошивку с сайта есть разница.Искал инфу по С в контуре (от 22р? до 10р) перепробовал всё на22р нет цвета и звука но изображение чёткое.А на 10р плохо настройка на метровых диапазонах,на ДЦМ--нормально. В чём причина?Нашёл что в сервисе есть регулировка АРУ может там собака порылась? Сервисного пульта нет и Мак тоже. |
Alexasha
| Vasilovich писал: | | Сервисного пульта нет и Мак тоже |
Открывай тему в свободном, скинемся тебе на MAK  |
Vasilovich
| Alexasha писал: | | Vasilovich писал: | | Сервисного пульта нет и Мак тоже |
Открывай тему в свободном, скинемся тебе на MРегулировка ВЧ АРУ
Эта регулировка обязательна после замены тюнера, а также при появлении значительных шумов (помех) на изображении.
Подключают вольтметр к выв. 1 тюнера TU101.
Подают на антенный вход телевизора с генератора телевизионных сигналов сигнал "Цветные поло
сы" с уровнем 65 дБ, включают и настраивают телевизор на прием этого сигнала, а затем переключают его в сервисный режим.
Выбирают в меню параметр "AGC" и его регулировкой добиваются показаний вольтметра, равными 2,3 В для тюнера типа 6700VPV002A или 3,0 В - для тюнера типа 6700VPV002B. Кнопкой "ОК" запоминают новое значение параметра "AGC"AK  | Лучше Один раз обяснить доходчиво, что это делается типа так! Может Мак и ненужен? А не блистать остроумием. |
Barracuda
| Vasilovich писал: | | Лучше Один раз обяснить доходчиво, что это делается типа так! |
А что, безграмотный? Читать сам не умеешь?| Vasilovich писал: | | Может Мак и ненужен? |
| Vasilovich писал: | | затем переключают его в сервисный режим |
| Vasilovich писал: | | Выбирают в меню параметр "AGC |
Ну раз ты говоришь не нужен - так тому и быть.
| Vasilovich писал: | | Ставил чистую память,тоже самое |
Я думаю, что не поможет сервис. |
Vasilovich
| Я о том же, это описалово не про данный аппарат. А про память я уже писал, что сам лоханулся.БУДЕМ ИСКАТЬ! |
Barracuda
