Thomson 29DM400KG шасси ETC210 - код ошибки 45 (РЕШЕНО)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #1 От 27/02/2010 19:36 цитата
Thomson 29DM400KG
шасси ETC210
CPU - ST92R195BJAM V1.02-0
EPROM - MX27C800
EEPROM - 24C16W6
Video - VSP9402A B13
TV Processor - TDA9330H (QFP44)
SP - MSP3410G C12 (QFP64 16x16)
Sound - TDA7269
VA - TDA8177F
RGB Amp. - TDA6108JF
Приветствую коллеги!
TV Пришел с диагнозом не включается. После 3-х попыток запуститься, выдаёт ошибку - 45 . Кондеры в проблемных местах в ( БП, КР) заменил. Вобщем всё проверил. .Сперва грешил на дохлый FBT, OREGA 40351A-5 заменил на HR8627, Результат тот же,ошибка -45
Все напруги с БП присутствуют и соответствуют указанным на схеме!. Грешу на проц. TDA9330H.( на 5-ой ноге, присутствует 4,6 вольт). По форму пробежался, практически все методики (советы) перепробовал, по устранению подобной проблемы,
P/S Мозг от этого ThomsonА уже пухнет, Мужики, может кто совет дельный даст?
улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 27/02/2010 19:50 цитата
GruVital писал:
Не сочти за труд, опиши, что именно пробовал, дабы всем не мотаться по форуму в поисках советов... Что, помимо замены ТДКС?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 27/02/2010 20:06 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/post893616.html
http://monitor.net.ru/forum/-info-188405.html
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #4 От 27/02/2010 21:43 цитата
GruVital, А это не пробовал менять DL034,DL036 ? Могут
подтекать , уж о типовухах сам наверно изрыл.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 27/02/2010 22:27 цитата
zuev-tv, Щас пробовал, результат 0. Да в том то и дело, что всю типовуху перепробовал. Думаю, садить не садить 5 ногу, и смотреть где дымок пойдет голливудская улыбка
zeman4
Сообщение #6 От 28/02/2010 00:24 цитата
был у меня такой телек-проблема решилась заменой сl35, cl31 и cl32 причем что интересно - емкости не стандартные(собирал из параллельных) при увеличении номиналов телек прекрасно включается и работает, а при небольшом уменьшении отмаргивает 45 ошибку.(к примеру вместо 0.35 я поставил две по 0.22) прошло уже около года телек работает прекрасно. протект выключать не советую(пробовал - сгорели tl029 и диод, а дело оказалось в конденсаторах)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 От 28/02/2010 10:27 цитата
Мужики благодарю за помощь в ремонте! Отдельное спасибо zeman4, за подкинутую идею !
Вообщем повысил номинал LC035 (с 0,35мф до 0,42мф), ящик заработал отлично. Хотя до этого, кондёр ставил новый, такого же понимала. Чудеса с ТОМАСом, да и только!
Всем спасибо! голливудская улыбка
F
