Sony KV-X2931D шасси AE-1B - нет запуска
На страницу Пред.  1, 2
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #21 От 03/03/2010 23:00 цитата
ПРОБУЮ измерить.Получаеться так -ето мгнновено,как включаеш 5сек.и строчная отключаетсья.Завтра пробую измерить.Но повтораю ;включаеш ,слишно как строчная заработала и моментально всё выклучаетсья напржение падает до нуля.Я пробовал на кадровой смотреть импульси, даже ничего неполучаетсья.ЕТО так бистро вcё за пять секунд.ЗАвтра папробую на ТДКС МЕРИТЬ.
MASTER+
Сообщение #22 От 03/03/2010 23:19 цитата
zanis bukis писал:
В защиту может уходить из-за кадровой.
Сначало проверь U Vert холостого хода.
Затем с 8170.
За 2 секунды можно снять все напряжения, включив ТВ 10 раз. подмигивание
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #23 От 07/03/2010 21:35 цитата
Привет мастера !!!!!Купил новую микруху TDA8170для кадров,заменил на новый транзистор Q505 D774,тот между базой и колектором было увеличено сопротивльение.Всё отстаютсья по прежнему.Четире раза мигает и таим аут.Измерил напряжение блоке питание на выходе:на C621+93V,C615+10V,C604+308,IC604 in+5v,out+3,6v и выходе на диоды D614,D613- +18V.Теперь на TDKC выходе ,вывод Nr.9-на c801 +28v,на Nr.4 c804 +200v,Забыл ёщо на IC608 nr.1-+6v, nr.3-+8v,Q603 B-+9V K-+8V,E-+10V.При включение мерил напражение на процесоре 29.ножка там +0,8V.Но ето напряжение только при включение как импульс.Отложыл сторону надо одохнуть.ДЕЛАЮ ДРУГУЮ.Ету тему будем продолжать.
Сообщение #24 От 08/03/2010 00:27 цитата
zanis bukis писал:
- и даже рабочую? подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #25 От 08/03/2010 00:58 цитата
zanis bukis писал:
Замени около TEA2261 всего две ёмкости 100 и 220 мк (перепроверь), там ещё две с малой ёмкостью.
Кадровую мс, которую снял - вернёшь назад.
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #26 От 09/03/2010 21:18 цитата
УРА !!!!!!Победыл.Начал работу с блоком питание но сам думал что не там дефект.Заменил еты конденсатори и всё проверил как сказали,четире раза маргал и защита.Заменил кадровую,поставыл обратно старую микруху.Без результатно.Стал серёзна смотреть схему,где ето защита срабативает.Начинал с микросхемой TEA2028B.Главное внимание обратил на диоды PROTECT D514,D515которые соединени 7.ножкой ,но 9н. тоже связана с PROTECT.Я думаю что 9н. ето -IN-вход, 7н. ето выход.Померил на 9н. там ноль.По схеме должно быть напряжение.Смотрел дальше 9н.выходит на RV501 2.2K.Ето потенциометр.На его подаються через R522 100K +135V.Я читал что есть две поцики блок питание регулирует ST.BY и около микросхемеTEA2028B RV501 тот рабочем режиме.НО вот нашёл причину был оборван R522 100K.Кокда заменил резистор телевызор заработал но екран тёмний.Через несколько секунд появльяется горизонтальная полоса,значит кадры.Проверял всё что связано с кадрами.осцилом смотрел что нет импульсов от TEA2028B 3н.Заменил и TEA2028B.Наконец ТВ заработал.Тему можно закрить
ДОБАВЛЕНО Вторник, 09 Март 2010
Если есть какие вопроси спрашиваете!!!!!Я думаю так ,про етот дефект :згорела сопротивльение R522 через которую подалось напряжение на TEA2028B 9н.Етот сигнал что работает блок питание и вырабативаетсья +135V.для строчной развёртки и по очереди другие кадри и т.д.Значит четире мигание ето разёртка.
E
NEO
