Horizont 54DTV-700T-I-5 - белый экран, OSD есть
На страницу Пред.  1, 2
MASTER+
Сообщение #21 От 25/02/2010 08:46 цитата
iyzef писал:
поставил 24C16 чистую
Не идёт она там, перечисли все буквы на данной микросхеме, может у тебя уникальная ситуация.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #22 От 02/03/2010 12:24 цитата
fors писал-"телек сам себя перепрограммирует"- эт правда,а память ему пофиг какая(но не ниже 08)лично я перепробовал с десяток разных,все работают.
MASTER+
Сообщение #23 От 02/03/2010 12:26 цитата
iyzef писал:
fа память ему пофиг какая
голливудская улыбка
Есть две версии 700, с красной и зелёной флешь.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #24 От 02/03/2010 12:31 цитата
у меня был ШТЦ-700,не понял на счет цвета флеш
MASTER+
Сообщение #25 От 02/03/2010 13:54 цитата
iyzef писал:
Открой Horizont 54DTV-700Ti и многое узнаешь. одобрение
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #26 От 02/03/2010 17:25 цитата
у меня был в ремонте 54DTV-700 а с индексом "Ti" не видел,не с чем сравнивать.Обьясни в чем разница и про красно-зеленую флеш пжалста.
MASTER+
Сообщение #27 От 02/03/2010 23:07 цитата
iyzef писал:
Выпущено две версии софта под эту модель. Софт метят цветной полосой. Софт невзаимозаменяемый, строго под конфигурацию ТВ.
Хотя всё решается переделкой, тк -
основное отличие кадровые мс и их обвязка, или TDA8175 или TDA8177.
При входе в сервис два варианта первичной надписи.
На схеме завода нарисована TDA8175.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #28 От 04/03/2010 02:25 цитата
жаль что телек сразу забрали,а то я б его рассмотрел с пристрастием. Я писал что у нас в Прибайкайле таких агрегатов единицы все больше японо-корейско-китайские аппараты, сейчас вот еще калининградские пошли. Горизонты были,но потихоньку вымирают а вот с цифрой попался впервые потому и тупил с ремонтом.Ко мне он пришел с меняной кадровой(не смотрел какая) и память стояла на сокете(видимо давно не родная) попадались раньше слетевшие памяти с цветными метками но както особо не заморачивался ставил чистые(или шитые например в Vestel) здесь же сначала нажал на панели меню на пульте выкл -память я так понял обнулилась,потом на включеном меню на панели и какая-то кнопка на пульте. Владелец обьяснил что родной пульт псина сгрызла купили какой подходит болемене и тому блин сто лет все кнопки стерты до дыр.Так-что сам не понял чего сделал но телек пошел,поэкспиментировал с другими памятями тоже все заводится.Не знаю мож у меня дейсвительно уникальный случай но факт-телек работает. Вот Вам тема для размышления,надо-же как-то все это научно обосновать.Всегда рад вашим советам.
MASTER+
Сообщение #29 От 04/03/2010 09:18 цитата
iyzef писал:
Прочитать надпись на кадровой мс довольно проблематично в самом шасси.
Там она очень надёжна, менял раз 8177. Бывают глюки регулировки центровки или размера в сервисе.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #30 От 05/03/2010 05:12 цитата
не знаю какую там вставили но резюки на землю были напаяны,видимо подтягивали размер,я их снял и размер вывел из сервиса,не знаю на счет глюков,все вывелось без проблем.На схеме точно 8175 написана и Uпит+27в, может они мрут от скачков Uпит со своих Г.. ТДКСов? у 8177 Uпит до40в. Все же надо бы разобраться чего я там понажимал раз телек заработал,как то все это осмыслить да выложить методику раз она работает.Сам бы все выложил но телек ушел да и пульт был непоймикакой.
MASTER+
Сообщение #31 От 05/03/2010 09:07 цитата
iyzef писал:
В данной модели возможен улёт прошивки с интервалами - месяц, три месяца.
Встретишь - продолжишь изучать. классно!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #32 От 05/03/2010 10:59 цитата
да он наверно у нас в городе один,хотя земля круглая,встречу еще раз буду пытать на дыбе
MASTER+
Сообщение #33 От 11/03/2010 22:52 цитата
MASTER+ писал:
Попался ТВ, кадровая TDA8177, на фото флешь без метки (над ней свободные дырки под DIP32) -
N
U
