Sharp 21E1-FRU (ch. GA-2) - нарушен баланс белого
MIG
MIG
Сообщение #1 От 10/03/2010 10:55 цитата
Состав : пр. M61260, IXA319, 24C08, кадр. STV9302 (ch.GA-2)
Преобладает пурпурный оттенок при ч/б изображении, в сервисном режиме возможно отрегулировать изображение SECAM до нормального оттенка, но PAL при этом в дисбалансе (пурпурн.). Смена прошивки проблему не решила. ВУ на ПК (транзисторные) проверил, все исправны. Пушки проверил, по току все равны.
Можно, конечно и так отдать, но хотелось бы разобраться в причине.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 10/03/2010 12:03 цитата
Входы ВУ поменяй местами. Что будет на ч.б.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 10/03/2010 13:38 цитата
MIG писал:
а если убрать насыщеность чорно-белая картинка ОК?
MIG
MIG
Сообщение #4 От 10/03/2010 17:48 цитата
goga_tv писал:
пурпурная.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 10/03/2010 17:53 цитата
MIG писал:
пурпурная.
Ну и причем здесь SECAM , PAL???
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 10/03/2010 18:01 цитата
goga_tv, видимо, баланс секама MIG уже нарушил.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 10/03/2010 18:13 цитата
MIG, в любом случае вопрос к кинескопу. Подыми накал и посмотри станет ли картинка ЧБ, или сделай как Alexasha, предлагал.
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 10/03/2010 18:15 цитата
Убираешь цвет и делаешь баланс ч/б. Включаешь PAL - должно быть всё нормально. Включаешь SECAM и двумя опциями SECAM- (или абревиатурой SKM-) делаешь нули демодуляторов.. Чего сложного то
MIG
MIG
Сообщение #9 От 10/03/2010 19:54 цитата
Если выставить в сервисе ББ - то изображение пурпурное в обеих системах.
Завтра попробую методу Alexasha, сегодня поздно уже.
MIG
MIG
Сообщение #10 От 11/03/2010 17:59 цитата
При смене выходов ВУ ничего не меняется.
Кину пипец похоже.
Тема закрыта, ящик забрали.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 11/03/2010 19:23 цитата
MIG писал:
Кину пипец похоже.
MIG писал:
Как проверял???
MIG писал:
Тема закрыта
Отметь [РЕШЕНО]
MIG
MIG
Сообщение #12 От 12/03/2010 03:37 цитата
Подал накал и замерил R между катодами и ускор.э.
ДОБАВЛЕНО Март 12 2010
Alexasha писал:
Отметь [РЕШЕНО]
Ослеп - не вижу на странице!
I
