АВАС
| goga_tv писал: | | Я Нокию с подобным составом микросхем чинил , картинка один в один. Причина лит перед КРЕНкой +12вольт. |
Сказочник Gans Hristian  |
goga_tv
АВАС, пусть автор на осе фазировку поменяет, тогда узнаем кто из нас сказочник. А пока воздержись от коментариев! |
АВАС
| goga_tv писал: | АВАС, пусть автор на осе фазировку поменяет, тогда узнаем кто из нас сказочник. А пока воздержись от коментариев! |
Достаточно фазой погонять картинку Про прожёг не говорил сразу чтоб афтор сам въехал и вам позабавиться  |
OLEGRI
До КРЕН+5В увеличил в 2 раза, после поставил 2000мкф, до КРЕН+12В менял, но оставил 470мкф, зато после в 2 местах, где родные были 47 поставил 470мкф. Эффект был, но полностью столбы не пропали.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 03:46
Прожёг кинескопа исключён, т.к. полосы при заменах литов меняли интенсивность и расстояние между собой. |
VikBel
| OLEGRI писал: | | ..до КРЕН+12В менял... |
А саму КРЕН менял? Не смотря на нормальное напр. у них бывают всякие чудеса. Если после обвешивания её дополнительными литами полосы уменьшаются то логично предположить что Кренка не в порядке. |
OLEGRI
| VikBel, Менял на советскую, но года 3 назад, родная сгорела, а полосы появились месяц назад. Спасибо за совет, поменяю на всякий случай. |
OLEGRI
Поменял КРЕН+12В (IC 401) и столбы исчезли. Спасибо VikBel.  |
